ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: K-bus problém, žiadna komunikácia
Pondelok, 20. Apríla 2020, 09:00
Webasto je za lavym prednym kolesom zakryte podblatnikom.
https://www.youtube.com/watch?v=BwA99gw4CLg
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 20. Apríla 2020, 10:30
ono väčšinou ked je RJ webasta odidena, tak vytiahnutie poistky nepomože, lebo je tá zbernica bud zarušená vyskratovaným obvodom vnútri, alebo je uplne v prdeli.
vždy treba vytiahnuť šteker z webasta
treba otvoriť RJ webasta a odjebať odtiaľ tie biele hovna čo držia kondenzátory. pod nimi to býva často skorodované.
čiže vyčistiť, prepájkovať atď...
(ale nemal by som to hovoriť, lebo za to sa platí aspoň 100€ :D )
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Pondelok, 20. Apríla 2020, 20:49
Napster050 napísal:
To idem hneď spraviť na svojom webaste pokiaľ ho mám vonku z auta :D :D díky za tip
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Pondelok, 1. Júna 2020, 14:56
Igor111 napísal:
Zdravim, môžte mi napisať, kde presne najdem ten modul Webasta a ako ho spoznam... mam tiež problem s elektrikou...tak by som skusil najprv toto
keď začne blbnúť, tak na displeii nesvietia hodiny (radio a RDS funguje), nesvietia kontrolky smeroviek (ale smerovky "vonku" idu) ani "neťukajú", pri zapnutých diaľkových diaľkové svietia, ale nesvieti ich kontrolka, spočiatku neišiel ani central na DO (s kľúčom fungoval), teraz už ale funguje aj na DO (porucha trvá), ďalej nezapne klímu (kontrolka zasvieti, ale nespustí ju)...chcel som dať samo že načítať diagnostiku, ale ani sa nespojil s počítačom...
Po nejakom čase zrazu všetko začne fungovať akoby nič sa nedialo a cca po 1-2 týžd. znova.....
Ahoj Igor, nasiel si uz chybu? Mne robi to iste Alpina. Za jazdy zaznie gong a teplota naraz ukaze hausnumero - ked je vonku +30, tak naraz zaznie gong a na displeji sa objavi napr. -25°C. Pristrojovka sa chova ako u teba - signalne kontrolky nesvietia ale zvonku vsetko ide. Tak isto sa vypne klima - ta pod 11°C nefunguje, resp. neda sa zapnut - je blokovana. Teplota vonk. vzduchu sa pomaly na displeji vracia do normalu a kontrolky zacnu fungovat normalne. Som z toho jelen - a nemam webasto !! Po prejdeni par km sa to opakuje. A vsimol som si, ze sa to vyskytuje hlavne pri jazde v horucich letnych dnoch. Neviem, ci to suvisi z cidlom vonkajsej teploty, alebo s klimou - proste neviem...
Pondelok, 1. Júna 2020, 18:52
mozu to kludne sposobovat budiky - hlavny gateway pre K-BUS.....
323/525
Pondelok, 1. Júna 2020, 22:39
airbone napísal:
Nazdar Martin, to si odpovedal mne? Miloš, Zilina.
Pondelok, 1. Júna 2020, 22:48
323/525 napísal:
Ja som odpovedal na prispevok. A to si ty Milos?? Nazdarek 👍
