undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Trasenie X5 e53 2004
Streda, 27. Mája 2020, 14:54
ak si to tam nemal, určite to pomôže, poprípade šikovný sústružník ti to urobí na počkanie, alebo v lepšom pneuservise to budú mať skladom
Miroslav12
Registrovaný: 23.1.2020
Auto: X5 3.0tdi 160kw 200f
Streda, 27. Mája 2020, 15:03
undy prosim ťa niaka slovenská stránka ? žeby si mi poslal link a ja by som len objednal lebo moc tomu nechapem ake mam objednat aby som to nepokazil ďakujem pekne
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Streda, 27. Mája 2020, 15:51
https://www.google.com/search?q=vymedzovacie+kruzky&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=sk-sk&client=safari
Nech sa paci. Je ich tam dost, staci obvolat kde maju skladom.
Budes zjavne potrebovat 72,6 - 74,1.
V kazdom pripade zobrat subleru a najskor premerat priemery dier na diskoch a strediacich HUB na nabojoch, aby si netriafal ci a co potrebujes.
Len pre uplnost, X6/E71 ma v predu 74,1mm, vzadu 72,6mm. X5/E70/F15 maju vsade 74,1mm.
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 16:19
dobre a keď prídem do servisu tak mu mám čo povedať že potrebujem vymedzovaci krúžok hrubku 0.8mm ako pisal undy ?
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 16:21
na stredovu dieru 72.5 ?
pka
Auto: E71 35Dx
Streda, 27. Mája 2020, 18:08
Ak ti dam kruzok hrubky 0,8mm ale priemeru napr 76mm, bude ti tam pasovat? Nie je iba BMW na tomto svete. Existuje vela roznych priemerov nabojov a tiez aj diskov.
Spolu sa zamyslime, na co taky vymedzovaci kruzok sluzi. Na naboji mas priemer 72,6mm. Na disku je diera 74,1mm. Ak na taky naboj nasadis disk, je tam vola a koleso nie je vycentrovane na naboji, takze pri jazde hadze. Kvizova otazka: aky vymedzovaci kruzok potrebujem aby koleso na naboji nemalo volu? S vonkajsim priemerom 74,1mm a s vnutornym 72,6mm. Ked by si si pozrel niktory link s ponukou vymedzovacich kruzkov, rychlo by si zistil, ze su presne takto oznacovane.
V kazdom pripade najprv doporucujem premerat co tam vlastne mas, ak nevies, aby si nekupoval nieco, co nepotrebujes alebo tu nebude pasovat.
Miroslav12
Streda, 27. Mája 2020, 18:15
Miroslav12
toto je dobre ?
pka
Auto: E71 35Dx
Streda, 27. Mája 2020, 21:07
Ak mas spominane priemery na diskoch a nabojoch tak ano
dunaj
Registrovaný: 11.5.2009
Sobota, 30. Mája 2020, 20:35
Mal som rovnaky problem. Je to vyvazenie kolies, resp. krivost diskov. Mam na E53 disky z E70 19" a mam aj plastove medzikruzky. Kupil som ich v pneuservise na Galvaniho. Hadzalo to presne v tej rychlosti. Triasol volant. Kedze mam doma vlastnu vyvazovacku, vyhral som sa s tymi kolesami na 1g. Velmi dolezite je uchytenie na vyvazovacke. Kuzel treba davat zvonku, nie zvnutra. Ale aj tak som nebol 100%spokojny. Nedavno som kupil presne rovnake disky z inej rozbitej X6 a bingo. Po prvom vyvazeni netrasie nic. Ak si z BA, mozem ti ich prevazit...
Naposledy upravil/-a dunaj v Sobota, 30. Mája 2020, 21:25, upravené celkom 1 krát.
pka
Auto: E71 35Dx
Sobota, 30. Mája 2020, 20:50
V niektorm pneuservise mi spominali, ze aj samotne pneu mozu robit problem, ak su stare alebo zjazdene tak mozu byt vraj “nevyvazitelne”, resp sa rychlo “rozvazia”. Neviem co je na tom pravdy,
dunaj
Sobota, 30. Mája 2020, 21:02
Ako som pisal. Zaklad dobreho vyvazenia je v spravnom upnuti kolesa. Cim vacsi disk, tym je na to citlivejsi. Pri vyvazovani viackrat koleso odopnem a upnem znova, resp. skusim kuzel z jednej aj druhej strany. tak sa dostanem na presnost pod 5g, co by malo stacit. Ak to hadze aj potom, tak su krive disky a pomozu len ine.
pka
Auto: E71 35Dx
Sobota, 30. Mája 2020, 21:39
Da sa pls k tebe prist skontrolovat a prevazit kolesa? Ked tak napis PM. Dik.
Miroslav12
Pondelok, 1. Júna 2020, 06:20
Disky su rovné gumy nové teraz kupovane matador hectora 3 vyvazene su na 0 vyvazovali to v pneuservise na vyvazovacke ktora ma upnutie na šróby takže vyvažené sú na 100%
Miroslav12
Pondelok, 1. Júna 2020, 06:22
skúsim ešte tie podložky vymedzovacie a uvidim či to pomôže
