Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Spravanie sa podvozku a riadenia
Pondelok, 23. Marca 2020, 20:37
Ahojte, mozno som zle hladal ale mam jednu otazku, pripadne ake su Vase skusenosti. Vyskusal som zopar BMW a niekedy rovnaky model s rovnakymi pneu sa uplne inak spraval na ceste, samozrejme ze stav rovnaky, vsetko vyservisovane. Stalo sa mi to na e36,e39,e46. Poviem priklad s e46, klasika na 225/45 r 17. Jedna mala povedzme presne riadenie, ale nebolo tak citit odozvu z vozovky, v kolajoch na ceste vobec neplavala a nebolo treba sa bit s volantom. Dali sa sirsie pneu a nieje ziadny problem, auto neplava sprava sa takmer bez zmeny. Druha velmi podobna e46 uplne odlisne vlastnosti. Riadenie je velmi presne ale brutal citit odozvu z cesty, treba sa bit s volantom niekedy, hrboly a mlaky maju tendenciu same vytocit volant, ako na autach bez serva, pritom servo funguje normalne. Pri zvoleni sirsich pneu je to este citelnejsie.
Moze to byt geometriou, alebo maju pouzite nejake ine servo... ? Jeden mechanik co sa tiez venuje BMW vravi ze plava kazda v kolajoch a na sirokych gumach vzdy viac. Ja ale vidim rozdiel ze nieco je skratka na niektorych autach inak.
mato2t
Registrovaný: 25.5.2013
Auto: staré a bez duše
Re: Spravanie sa podvozku a riadenia
Pondelok, 23. Marca 2020, 22:20
geometria a stav podvozku. Záleží aj či je sériový podvozok alebo nie. Inak mám podobné skúsenosti ako ty.
Utorok, 24. Marca 2020, 06:28
1 - aby tie 2 auta mohli byt podvozkovo porovnatelne, museli by mat rovnake nove OEM podvozkove diely, tlmice atd., to asi ziadny 20rocny budar nema, cize tam vznika prvy rozdiel
2 - ako sa sprava riadenie je velmi zavisle od geometrie, chod s tymi 2autami na rovnaku geo nech to rovnako nastavia potom uvidis ako reaguje volant
3 - do e46 sa montovalo niekolko typov servocerpadiel s rozdielnym tlakom, kym s jednym je to preposilovane s inym to moze byt viac "sportove"
Little player
Auto: M3 to nieje
Štvrtok, 26. Marca 2020, 07:25
Super, Viktor. Napriklad o tych roznych riadeniach som nevedel.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 26. Marca 2020, 10:07
to co opisujes robia aj pneu, napriklad z mojich skusenosti a skusenosti okolia na BMW su gumy bez XL oznacenia nepouzitelne. Auto plava, taha ti volant kade tade a cele auto lieta po ceste. Ked pouzijes "extra load" gumy tak vsetky tieto priznaky zmiznu.
regain
Registrovaný: 6.9.2017
Auto: BMW E92 328xi
Piatok, 22. Mája 2020, 20:18
eld napísal:
presne ten problem som mal ked som mal gumy bez XL akonahle som prezul na XL typ auto o 180 stupnov zmenilo ovladanie..
E92 328XI
EX E90 320D
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Pondelok, 25. Mája 2020, 06:40
to že na niektorých cítiš viac odozvu z vozovky je gumamy by som povedal... keď dáš na auto gumy typu UHP, je to brutal rozdiel oproti obyčajnej gume..
s tými to zatočí hned ako pohneš volantom, cítiš vo volante niekedy aj kamienky na ceste.
Sám to pociťujem ked prezujem auto na letné zo zimných (aj ked zimné su XL, na UHP gumu to nemá ani nahodou). zrazu iné auto
Napster050
Pondelok, 25. Mája 2020, 06:41
regain napísal:
takže si vlastne namiesto dopredu, išiel zrazu dozadu ? :lol:
regain
Auto: BMW E92 328xi
Utorok, 26. Mája 2020, 19:14
Napster050 napísal:
jj ked som dal R islo dopredu a ked som dal D dozadu :D
E92 328XI
EX E90 320D
