Milaano
Registrovaný: 5.8.2007
Auto: 330d E91 2006
Brzdy
Streda, 17. Septembra 2008, 20:07
Dnes som menil predné brzdové obloženie, problém nastal ked som dával druhú dosku do srmena. Vobec tam nechcela ist, vyzera to ako keby sa brzdovy valcek nezasunul uplne nadoraz ani po nasilnom pritlačení. Treba povolit aj odvzdušnovák nato aby sa zasunul alebo je zlý valček??? diiky...
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Brzdy
Streda, 17. Septembra 2008, 20:24
Milaano napísal:
ja som vzdy zasunul bez odvzdusnovaku. Ked ho povolis, jediny rozdiel bude v tom, ze ti brzdovku nenatlaci spat do nadobky, ale vytece von
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 17. Septembra 2008, 20:39
skus ho vytlacit a poriadne ocisit alebo rozhybat, uz som to raz mal na e30, nejako sa mu nechcelo az naspodok
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Milaano
Auto: 330d E91 2006
Streda, 17. Septembra 2008, 20:51
Ked ho raz vytiahnem nebude ho treba znova pretesnovat? Rozhybat neisiel ani kladivkom. Budem ho muset rozobrat... Dufam ze druha strana pojde hladko.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 10:02
Skús lepšie poobzerať gumennú manžetu okolo strmeňa, či nie je vysunutá alebo prasknutá (potom na 95 % bude strmeň zadretý). Ak hej tak aj tak musíš strmeň vyberať a manžetu vymeniť...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Milaano
Auto: 330d E91 2006
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 18:53
No bol zaseknuty, pohol sa az ked som to dal cele do zveraku a potom ok. Lenze po zlozeni to bolo treba odvzdusnit a mam zahrdzavene odvzdusnovaky a neisli povolit. Takze odvrtat a vymenit...
Jannci
Auto: MB
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 22:25
Milaano napísal:
nepomohlo ani poliat odvzdusnovaky brzdovkou, alebo starou kolou?
Milaano
Auto: 330d E91 2006
Piatok, 19. Septembra 2008, 06:22
No skusim este to. Ale odtahuju sa do protismeru hodin. ruciciek jak setky sroby?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 19. Septembra 2008, 18:13
Milaano napísal:
ano, je tam klasicky zavit ;).. na uvolnenie mozes skusit aj WD40, pripadne samotnu brzdovu kvapalinu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Milaano
Auto: 330d E91 2006
Sobota, 20. Septembra 2008, 19:53
V pondelok idem kupit nove strmene, serem na to. Ale aj tak diiiky za pomoc...
Milaano
Auto: 330d E91 2006
Pondelok, 22. Septembra 2008, 19:02
Vymenené a uz je to ok. Bol som pre strmene v Hurbanove velmi ochotný ludia, doporucujem pre ND. www.norik.sk
