Bawo39
Registrovaný: 9.5.2020
Auto: e91
Nefunguje radio
Sobota, 9. Mája 2020, 13:40
Caute chalani chcem sa opytat ci nemate skusenost s nefungujucim radiom vymenil som baterku a naskocilo normalne hralo a zase nehraje
Re: Nefunguje radio
Nedeľa, 10. Mája 2020, 13:25
mame skusenost. Radio sa pokazi a nefunguje..... ale kym nam nepovies o ake radio alebo system sa jedna, pripadne neposles foto alebo VIN vozidla, tak je to len strata casu....
Bawo39
Auto: e91
Re: Nefunguje radio
Nedeľa, 10. Mája 2020, 16:28
Nie som pri aute ale radio je s navigaciou a dvd a mam ten dispej v stred ale po vymene baterii sa mi zaplo radio ale nie stale vcera som nenil bateriu
Re: Nefunguje radio
Nedeľa, 10. Mája 2020, 22:54
Ccc modul KO
Bawo39
Auto: e91
Re: Nefunguje radio
Pondelok, 11. Mája 2020, 12:30
Kde je ten modul a viete to vymenit
Re: Nefunguje radio
Pondelok, 11. Mája 2020, 12:51
v pristrojovej doske. Presne tam, kde sa strkaju cd a dvd. Vymenit to vie hocikto, treba ho vsak nakodovat.
Re: Nefunguje radio
Pondelok, 11. Mája 2020, 15:15
a dufam ze tu vymenu baterie si dal zaregistrovat, inac sa s nou za par mesiacov rozlucis....
Bawo39
Auto: e91
Re: Nefunguje radio
Pondelok, 11. Mája 2020, 18:20
Radio naskocilo po dobe cca 3 min pri vypnutych svetlach a daval som na diagnostiku ale bola tam len 95 ah a ja som dal taku jak bola 110 ah dufam ze to neni chyba mate servis viete to kuknut
Re: Nefunguje radio
Pondelok, 11. Mája 2020, 20:21
Tak je to urcite chyba. Ak je nakodovana bateria 95AH a je tam 110AH, tak ju nebude dobijat tak ako ma. Cize moze sa to odrazit na zivotnosti. Registracia baterie je jedna vec - robi sa pri kazdej vymene baterie, a nakodovana kapacita je vec druha. Bud tam ide bateria taka ako je nakodovana alebo sa musi prekodovat na taku kapacitu ako tam je.
Nic z toho vsak nesuvis s nefunkcnym radiom - to s kodovanim baterie nema nic spolocne. Tam, ako spominam je s velkou pravdepodobnostou umierajuci CCC modul.
Nie servis bohuzial nemam... (alebo chvalabohu :smile: )
Bawo39
Auto: e91
Re: Nefunguje radio
Pondelok, 11. Mája 2020, 20:44
Aha ale to ma zaujima najviac preco ho raz zapne a potom zase nie co som cital ze ked odide ten modul tak ze nezapne ho vobec a jeho zapne hraje odstavim auto nastartujem a uz nejde 😪
Re: Nefunguje radio
Pondelok, 11. Mája 2020, 20:47
Bawo39 napísal:
Presne tak odchadza do teplych krajin. Niekedy umrie komplet, niekedy takto sporadicky. Za studena funguje, ked sa trochu nahreje, uz ho znovu nezapne apd.
Bawo39
Auto: e91
Re: Nefunguje radio
Utorok, 12. Mája 2020, 04:35
Kde to viem zohnat
Re: Nefunguje radio
Utorok, 12. Mája 2020, 11:12
Ja ich opravujem a predavam, ale momentalne nemam skladom nic, vsetko je fuc....
Bawo39
Auto: e91
Re: Nefunguje radio
Utorok, 12. Mája 2020, 13:21
Odkial ste cena a cas opravy
Re: Nefunguje radio
Utorok, 12. Mája 2020, 13:51
napisal som do sukromnej spravy
