janmederi
Registrovaný: 13.11.2007
Problem s cerpadlom E 39 525 tds
Sobota, 30. Augusta 2008, 07:22
Porad te mi mam problem s automatom resp s cerpadlom..je odidenna riadiaca jednotka v cerpadle a tak nepreraduje spravne automat treba ho tocit do vysokych otacok..Zhanam niekoho co ma bud cerpadlo na e 39 525 tds rv.2000--alebo ma skusenosti kde to vedia spravit samozrejme mimo BMW bavarie tam to stoji cez 50 000,-
druh cerpadla ja BOSCH 040994r575
boris525
Registrovaný: 11.9.2008
cerpadlo
Pondelok, 15. Septembra 2008, 20:51
cau si si isty ze to ze nie nepreraduje spravne je cerpadlom na to je tam hydromenic aby vedel kedy ma preradrzovat
Boris
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Pondelok, 15. Septembra 2008, 21:03
ako si pryšiel na to že je v pr....y RJ na čerpadle.TDS ma riadiačku na motor len jednu,na čerpadle je už len elektronická hlava nie riadiaca jednotka.To by si tam musel mať VP44 a to už tušim nieje 525tds :roll: :roll:
Srad96
Registrovaný: 29.2.2008
Auto: 525TDs A Touring
Utorok, 16. Septembra 2008, 07:11
Možno máš len málo oleja v prevodovke.A možno by nezaškodilo ten olej vymeniť.
E39 525tds
janmederi
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 21:23
Noo mam auto v servise..a najprv som dal repasovat prevodovku ..tam zistili ze hydrodoska je guut drzii tlak a olej som menil aj s filtrami ked rozobrali ted tu prevodovku,,cca 9 000,- som platil a auto stale nic ..a nakoniec skusali cerpadlo menit ale z ineho BMW a auto slapalo..ale zas vypisovalo chybu na riadiacke motora..ale uz radilo dobre.Tak neviem..ale ten servisak to vzdal s opravou..Nevie si dat rady..Ak niekoho poznate specialistu len na BMW prosim Ss..dik
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 21:32
podla mna vymen to cerpadlo ked to na inom islo normalne tak je to zle, a aby to RJ nevypisovala sa da isto cez pc nastavit
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
janmederi
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 21:44
no totiz to cerpadlo sa aj objednalo z ciech..celkom lacne bolo..a zalozilo sa a auto neslo vobec..proste nekomunikovalo to cerpadlo s jednotkou..das...A repasnut ho viem dat ale no vynde ma to okolo 20 000,- a ak nepojde zas tak co..hm..neviem a v Bvarii to je dost drahe..
mmatkoo2
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: bmw 524TD
Piatok, 3. Októbra 2008, 18:08
pripajam sa k nazoru ze treba skusit vymenit olej,kamarat mal podobnu chybu a pomohlo to... :-k
Piatok, 3. Októbra 2008, 21:21
mmatkoo2 napísal:
Vsak pise ze olej menil a prevodovka je gut.
Ak to auto slapalo s inym cerpadlom ok, tak nevidim problem..... To ze to hadzalo chybu na RJ motora je normal - treba to zrejme nakodovat. Skus mrknut ci by ti ho niekto nezrepasoval, ale zozen nove cerpadlo. Myslim ze v polsku sa da lacno zohnat, ale teraz ti neviem povedat konkretne kde. Hlavne ze bude za tretinovu cenu oproti cene v bmw, a samozrejme aj so zarukou.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 7 neregistrovaných
