mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: odvzdusnenie brzd
Streda, 6. Mája 2020, 14:29
Takze dnesne zistenie odvzdusnoval som tlakom to znamena ze som pripravkom tlacil kvapalinu do nadrzky a cez diag.som otvaral ventil tej srany ktoru som odvzdusnoval.
a nepomohlo to tak som dal na jednu radu a dal som drevenu dosticku namiesto platnicky stacil brzdu a samozrejme dosku zaseklo potom som otvoril odvzdusnovak a ledva ledva som ich roztiahol.
Takze som nasraty na jednu firmu kde mi takto zrepasovali strmen :(
je pre mna zaujimave ze aj zadok sa robil v tej istej firme tam je vsetko oka tak iba predok je zle :(
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 6. Mája 2020, 15:45
To bola firma čo sa na to špecializuje alebo si kupoval z obchodu repasovaný brzdič?
Ak to bol prvý prípad, čo ťa to stálo za jeden brzdič?
Nur Original ist Legal.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 6. Mája 2020, 16:05
mono3 napísal:
Ja som dnes robil brzdy, mám pred STK tak že opucujem všetky,na ľavom prednom strmeni som mal natrhnutu prachovku piestika, keď som vybral piestik bol na 1 CM už hrdzavý, objednal som si nový piestik cca 6 € a tesnenia strmena 8 € a asi hodinka čistenia, cca o 2 hodiny strmen poskladaný ale nestriekal som atď,nato nemám čas lebo ráno potrebujem auto a brzdí to oveľa lepšie ako pred tým podľa mňa toto by si si vymenil sám úplne v pohode a ešte by si aj ušetril
mono3
Auto: BMW X5 E53
Streda, 6. Mája 2020, 19:39
Bola to firma co sa tomu venuje viem piestik plavajuce tycky tesnenia vymenim raz dva mne sa ale pacilo ze si po to poslali kuriera opieskovali a dali na to zakladny pozink a poslali spat kurierom stalo to cca 100€ obe strany. Dnes som im pisal mail ako reklamaciu ale je mi jasne ze asi neodpisu. Takze to rozoberem a uvidim ale na 100% bol zalozeny stary piestik maximalne bol trosku opieskovany a natrety ciernou farbou. Podla mna keby bol novy tak je chromovy
mono3
Auto: BMW X5 E53
Streda, 6. Mája 2020, 19:42
Inac firma sa volal www.repasautodielov.sk
19palec05
Streda, 6. Mája 2020, 20:46
Tak za 100 € za dva strmene..... akože nechcem robiť reklamu ale ja objednávam diely z gafa autodiely už roky a spokojnosť a nový strmeň Bosch prípadne TRW 50 € so zárukou 2 roky(už som reklamoval diel nápravy a žiadny problém,vrátili peniaze).... neviem no, aj si mal nejaké recenzie na nich aspoň či iba si skúsil?
Každopádne ak to otvoris tak už ti reklamáciu neuznajú ak sa aj ozvú.
mono3
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 7. Mája 2020, 06:30
Pracujem na takom repase komplet auta a chcel som zachovat co najviac origo dielov. Firmu som nepoznal. Pacila sa mi komunikacia a aj sluzby. No keby som vedel mohol som to hned reklamovat no necakal som ze moze nastat takyto problem :( je mi jasne ze ich este nebudem otvarat skusim tam este dnes zavolat ale nevidim to ruzovo
19palec05
Štvrtok, 7. Mája 2020, 18:16
Daj potom vedieť ako si dopadol s tou firmou pre ostatných do budúcna možno pomôže
19palec05
Robíš si veterána? Viac info?
mono3
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 7. Mája 2020, 20:54
Ano veteranika:) ved mozno raz bude pribeh. Ale je to diesel 110kw ,neviem si pomoct ale diesle su moja srdcovka :)
19palec05
Piatok, 8. Mája 2020, 03:56
mono3 napísal:
Daj aspoň nejakú foto v akom si štádiu,to je jedno že diesel, každý má nejakú "úchylku"🙂👌
