Miro360flip
Registrovaný: 25.7.2019
Výmena sedačiek z E38 - masažne
Utorok, 21. Apríla 2020, 11:14
Ahojte, podarilo sa mi zohnať sedačky z E38 s masažou, vyhrevom , dofukom + zalamovanie v bedrach , chcem ich dať do E39 , obidve su 2001 čiže konektor by mal pasovať. Moje su aktualne elektricke s vyhrevom , chcem sa spýtať bude treba niečo dorábať alebo to bude plug&play ? Lištu s funkciami už samozrejme mám.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Výmena sedačiek z E38 - masažne
Streda, 22. Apríla 2020, 00:18
Musis si dotahat potrebnu kabelaz, plug&play to nebude.
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Sobota, 25. Apríla 2020, 19:06
Kabeláž, relata resp. jednotka komfortu sedadel a tlačítka na středovej panel...
A co je vlastně míněno tím dofukem???
Jako štelovací bederní opěrka -lordóza ??? tj nahoru dolu a dopředu / dozadu?
Co vím tak e39 ani e39 něměli měnitelnou šířku opěradla, což se označuje jako dofuk u e60 e65 a výše.., ale ani to není dofuk, je to řešeno elektrickými servomotory....
Ten termín "dofuk" mi pořád hloubá kde se to vzalo,,,,,vzduchový hadičky jsem do sesle neviděl jít....
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
ALAS
Auto: E39 525d
Sobota, 25. Apríla 2020, 21:40
Tym dofukom asi myslel aktivsitz fukciu a.k.a. masaz.
Miro360flip
Sobota, 25. Apríla 2020, 21:52
spacewerk napísal:
Tým dofukom som myslel tuto funkciu
Miro360flip
Sobota, 25. Apríla 2020, 21:54
Každopadne po výmene sedačiek funguje všetko okrem spominaneho aktivsitz, ak by to niekoho zaujímalo a bude to robiť, je potrebne dotiahnuť káble z lišty (PIN 10 ľava & 11 prava) do konektoru sedačiek (PIN 16) , oproti sedáčkam z e39 mi prídu širšie a maju o dosť komfortnejšiu hlavovu opierku
spacewerk
Nedeľa, 26. Apríla 2020, 17:35
Jo tak to není dofuk ale štelování bederní opěrky (lordózy), opět na servmotorky...
mnoho auta jí má jen v jedné poloze u těchto seslí jí lze štelovat i výškově...
akorát to není vzduchové ale elektrické šletování...
Ovšem tyto sedačky jsou hodně raritní, a to délkou opěradla a jiným tvarem v jeho vrchu, to vykousnutí pro opěrku hlavy hlavně elektrickou stehhenní opěrkou, tu měli v komfortu až e60 a výše....
vyadají pěkně
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
greedyrider
Registrovaný: 30.1.2014
Auto: e46 Touring 320d 110
Nedeľa, 10. Januára 2021, 19:04
Miro360flip napísal:
Serus.
Mám e39 rok 2002 sedačky origo v elektrike a s výhrevom a chcel by som ich prehodiť za také isté ale masážne.
Samozrejme musím zohnať s nimi aj lištu výbavy s tlačítkami pre masáže.
Fakt stačilo len jeden kábel do jednej a druhý do druhej sedačky prepojiť od lišty výbavy aby fungovala masáž?
Díky.
Freude am Fahren
e46 Touring 320d 110 kW 6q 6/2002
e46 Touring 320d 110 kW A5 5/2003
e39 Touring 530d 142 kW 5q 6/2002
Miro360flip
Utorok, 12. Januára 2021, 21:50
Mam to odskušane zatial na šoferovej sedačke k spolujazdcovej som kablovačku ešte nerobil ale ano , stačilo priviesť ten jeden kabel z lišty do sedačiek a funguje tak ako má.
greedyrider
Štvrtok, 14. Januára 2021, 02:57
Diky 👌
Freude am Fahren
