Igor111
Registrovaný: 19.4.2020
Auto: BMW 530d e39
BMW e39 530d - problém s elektrikou
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 17:51
Zdravim, na mojom e39 530d 142kW (2002) mam taky elektricky problem...prejavuje sa to cca 2-3 do mesiaca a trva porucha v kuse asi týždeň...
a teraz ku problému - keď začne blbnúť, tak na displeii nesvietia hodiny (radio a RDS funguje), nesvietia kontrolky smeroviek (ale smerovky "vonku" idu) ani "neťukajú", pri zapnutých diaľkových diaľkové svietia, ale nesvieti ich kontrolka, spočiatku neišiel ani central na DO (s kľúčom fungoval), teraz už ale funguje aj na DO (porucha trvá), ďalej nezapne klímu (kontrolka zasvieti, ale nespustí ju)...chcel som dať samo že načítať diagnostiku, ale ani sa nespojil s počítačom...
Po nejakom čase zrazu všetko začne fungovať akoby nič sa nedialo a cca po 1-2 týžd. znova.....
Ták ja neviem...
Re: BMW e39 530d - problém s elektrikou
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 17:56
Problém s komunikáciami na i/k bus. Treba to nájsť, robil som to veľakrát.
Igor111
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 18:03
Ďakujem za odpoveď, ale som mimo "i/k bus"... poprosim Ťa trochu priblížiť
Igor111
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 19. Apríla 2020, 18:57
Už som dačo našiel na nete, ale ja som do toho uplny, vieš čo
Utorok, 21. Apríla 2020, 14:14
Ked nemas o tych veciach ani paru, ako to chces sam opravit??? Aku diagnostiku si skusal. Spoji sa aspon s budikmi? (IKE)? mozu blbnut budiky, vtedy auto nekomunikuje po K-BUS resp I-BUS a dalsia vec je co pisali v teme hned vedla, ze moze byt v prdeli RJ pridavneho kurenia (Webasto) a ta moze tiez sposobovat problem s K-BUS, cize treba to skusit odpojit.
Vtedy ked to 1-2 tyzden funguje, treba to prave vtedy pichnut a precitat chyby z vozidla.
Igor111
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 21. Apríla 2020, 16:17
Však ja som to ani nejak nechcel sam opraviť, resp. som myslel že len vyberiem poistku od webasta, keďže som tiež čital že to môže ono robiť...
Aj tak to dam machrom... len mam aj skusenosť, že niekedy stači mala prkotina a vyriešené...však keď i to išlo, tak som sa nedostal ku PC, keď mi to robila tak vtedy som sa dostal a až vtedy som sa dozvedel, že sa to nevie ani spojiť...ta tak
Diki...
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Streda, 29. Apríla 2020, 12:23
Spínací skříňka pod volantem na levo. Vyndat rozebrat,vyčistit kontakty. Muže to být i ona.
BMW E39 530D 142kw 2001
Streda, 29. Apríla 2020, 12:28
Nemôže, ta býva síce tiež často vadna, ale potom sa to prejavuje inak.
Igor111
Auto: BMW 530d e39
Sobota, 2. Mája 2020, 22:06
ďakujem za tipy, ... už som z toho debilis...dnes po dvoch dňoch prehánok a ďažďa (a cca troch týždňoch) mi už fungovalo všetko OK ...kontrolky smeroviek, klima, hodiny na radiu...
...tak ach joj...
inac tento Bavoro by som chcel si nechať aj ďalších niekoľko rôčkov (aj keď dosť zhdzavel - podbehy a tade kade)...je to môj sen...mal som 525i (1988), 325 tds (1997)...
tak mi- neostava než počkať než mi to zase začne blbnuť a servis bude mať voľno...
