client33
Registrovaný: 2.11.2015
Auto: e61
x6 problem s dpf
Piatok, 17. Apríla 2020, 12:48
zdravim E71 motor N57 180kw zavady 48D0 4B7F 4D03 nizky tlak spalin pred turbom po vymazani je zavada 4B7F - snimac tlaku spalin pred turbom vadny signal ktora sa neda zmazat.
Snimace su nove pred dpf aj za dpf.
Inak motor ma vykon akurat svieti porucha motora diagnostika BOSCH KTS
Naposledy upravil/-a client33 v Piatok, 17. Apríla 2020, 14:50, upravené celkom 2 krát.
Re: x6 problem s dpf
Piatok, 17. Apríla 2020, 14:14
kabelaz mas ok? inak M57 nemal nikdy 180kW
client33
Auto: e61
Piatok, 17. Apríla 2020, 14:48
ssorry N57
plus 5V a kostra tam je to som meral ten snimac som dal znacka EPS 1.993.319
skoda ze nemam live data z toho prveho snimaca.Mam este kabel K+DCAN inpa no nechce sa mi spojit s rj motora
Sobota, 18. Apríla 2020, 00:12
a ten stary bol naozaj zly? ake daval hodnoty?
client33
Auto: e61
Sobota, 18. Apríla 2020, 16:42
Neviem ake dava hodnoty nemam v ponuke live data z tohoto snimaca mam iba z toho druheho za dpf na volnobeh cca 65-70 hPa ked pridam plyn tak je skopro 100hPa pri vypnutom motore 60hPa
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Lipo69 a 2 neregistrovaní
