Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 12:13
Staci sa pozret aku udava vyrobca spotrebu pri stalej 90tke - v tejto rychlosti ma vacsina aut najnizssiu spotrebu.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 13:44
gusto napísal:
is má vždy reťaz..
Autor mohol aspoň uviesť, či sa zaujíma o E30 alebo E36 - neviem ako u E36, ale v E30 sa 320i na 318 is nechytá ani náhodou
:D
Moja rada - kúp si 325i alebo čo najsilnejší šesťvalec, aj tak pri ňom skôr či neskôr pravdepodobne skončíš... :wink:
Ani E36 320i sa na E30 318is nechyta :wink:
ale druhykrat by som uz volalil 2.5i ci uz v E30 alebo E36 ,ale na druhej strane vykon sa po case furt zacne malit
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 15:27
Marosqo napísal:
noo tak to mas pravdu vsak sme sa o tom presvedcili neeeee???
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
Marosqo
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 15:28
jj sam som bol prekvapeny ale vaha asi robi svoje
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
mizu2101
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 15:44
Marosqo napísal:
robi vaha svoje ale do teraz neviem co mi to tam klepalo v motore lebo uz to zas nerobi..a olej som este nevymenil ten sa chystam az cez vikend
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 15:52
Helldiver napísal:
najnižšia spotreba nieje pri 90tke ale pri zaradenom 5tom rýchlostnom stupni, pretoze 90 mozes ist i na 3,4 :) a myslim ze ked ides 60 na 5ke mas mensiu spotrebu ako 60 na 3ke... účinky na motor nepočítam bavíme sa predsa o spotrebe :wink:
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 16:00
:D jasne že na 5ke.. ked sa jedná o nejnižšiu spotrebu tiež ju mám pri 90ke na 5ke... ale inak aj pri 60 na 4ke :roll:
Helldiver
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 16:34
Neni to tak ze ked ides n 5ke 50 tak mas nizssiu spotrebu ako pri 90, naopak... Zalezi od konkretneho auta, hlavne od jeho vahy/aerodynamiky, plati ze male lahke auta (kludne aj s CW krabice) dosahuju najnizssiu spotrebu v nizssich rychlostiach (50-60), kym vacsie vo vyssich... Na mojej E34 535i je najnizssia spotreba medzi 80-90 na 5ke, nad aj pod to uz stupa :wink: .
alex_iS
Registrovaný: 11.5.2007
Auto: E53 FL 3.0D
Piatok, 19. Septembra 2008, 12:21
....ja mam E30 318iS a so spotrebou je to ako u kazdeho 16V - ked ho nahanas , tak cez 10-11l nieje problem sa dostat :twisted: , ale dokazal som spravit aj 6,5 , dlhodobo ale robim spotrebu okolo 8-8,5... a to jazdim relativne svizne.... :wink:
E53 3.0D FL
E46 320d Touring - ex
E30 318iS - ex
alex_iS
Auto: E53 FL 3.0D
Piatok, 19. Septembra 2008, 12:23
E53 3.0D FL
E30 318iS - ex
