misiak2603
Registrovaný: 5.4.2020
Auto: E91, 325d
Poskodeny Kardan ?
Nedeľa, 5. Apríla 2020, 12:52
Ahojte, hladal so vo viacerych temach no nic podobne som nenasiel. Mam problem, ze pri demontazi kardanu som nevedel uvolnit zadnu cast od diferencialu. Po presviedcani kladivom sa zadna cast rozpadla a vypadli gulicky. Poskladal som to dokopy, vymenil hardy spojku a lozisko. Pri montazi isiel kardan dost tazko namontovat. Pri skusobnej jazde pocut akokeby gumene kvilenie a velke vibracie. Doplnim, ze sa jedna o 330d, 150 kw, manual. Samozrejme kardan som pred vymenou loziska poznacil, a poskladal presne podla risky. Mohlo sa nieco poskodit v zadnej casti? Popripade da sa toto lozisko vymenit?
Nemate s niecim podobnym skusenost? Dik
misiak2603
Auto: E91, 325d
Re: Poskodeny Kardan ?
Utorok, 7. Apríla 2020, 06:02
nikto nic?
Utorok, 7. Apríla 2020, 21:08
kup novu tu zadnu cast, neni tam vola? mne to pri prvej podlahe povolilo
misiak2603
Auto: E91, 325d
Utorok, 5. Mája 2020, 10:13
PeqpeK napísal:
podarilo sa mi to nejak poskladat, ale je tam zrejme mega vola, lebo pri pustani spojky to je stale buchot ci dopredu alebo dozadu. Na obrazku je to diel c.14. V Regnume mi to vedia dodat za 250eur. Menili ste to niekto? Alebo radsej kaslat na to a dat to niekomu urobit? Hardy aj lozisko som vymenil ale momentalne to nieje vobec jazditelne...
misiak2603
Auto: E91, 325d
Utorok, 5. Mája 2020, 10:32
Utorok, 5. Mája 2020, 17:29
Ja som menil za jazdene
Majcino
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: E46 330d 150kw
Streda, 20. Mája 2020, 19:39
ja som menil ten klb kardanu minuly rok, kupil som novy diel. Mam tiez 150kw, pozri na tejto stranke:
https://www.poloos.sk/homokineticke-klby/
Keep it OEM
