  • 6
  • 7
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: 325i e90 NOX katalyzátory
Streda, 15. Mája 2019, 18:48
Vies o tom ze to zistis iba cez diag
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Nedeľa, 26. Mája 2019, 17:54
Pani len doplním keďže vlakno sa týka N53 motorov. Preventívne som menil vstreky keďže pred časom sa mi jeden porúčal čo som zistil náhodou pri výmene sviečok a jedna bola mokrá cievky boli nové takze tie som vylúčil. Motor išiel normálne nemal take nedostatky ako človek vidí na videách čo ukazujú. Ale k podstate po výmene aj tých ostatných klesla spotreba o cca 1,5 l. Odmerane na tej istej trase pri tej istej rýchlosti pred a po výmene.
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Pondelok, 3. Júna 2019, 14:34
Chlapci, pročítám si tu vaše příspěvky, díky za ně. A přidám do soudku. Koupil jsem BMW E91 s motorem N43, při 144tkm se objevila chyba NOX senzoru. Spotřeba byla kolem 9l na 100km..No nechtělo se mně dávat 15 000Kč (600€) za nový originál NOX. Tak jsem koupil samostatnou sondu. Letování na původní řídicí krabičku nešlo moc hladce, protože dráty jsou poniklované. Vyřešila to pájecí kapalina na nikl za 50Kč (2€). Po montáži na auto je nutné provést adaptaci nového NOX senzoru plus rovnou regeneraci NOX katalyzátoru. Výsledkem je funkční automatická regenerace NOX, motor jede na stratified a homogenous lean mód, spotřeba spadla z 9 na 7l, dálky na 5,5l a klidný volnoběh. Teď mám najeto cca 3000km a v pohodě...jen řeším jiný problém, auto vyhazuje chybu 30E9 (denox cat. sulfurized) už při 420mg síry, přičemž by měla vyhazovat chybu až při 1000-1500mg, takže přemýšlím nad NOXEM 130, ať tato noční můra skončí. Kdyby jste kdovkoliv potřebovali, bydlím nedaleko slovenských hranic v ČR, tak vám s tím můžu pomoct i osobně.
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Pondelok, 6. Apríla 2020, 07:55
Caute chalani mam n53b30A pise mi chyby ohladom NOx senzorov pred kat. spotreba je zvysena 11l. Za studena auto trase a vypadava jeden valec a smrdi nespaleny benzin. Po prejdeni par metrov to prestane a auto ide uplne normalne. Hmotnost siry v katoch je 82g. Vymenene vstreky sviecky moduly. Ale za studena stale vyhodi chybu NOx a vypadavanie valcov.
Pondelok, 6. Apríla 2020, 08:07
Vstreky si vymenil za nove? Lebo vedsinou sa problem zo smradom strati po ich vymene,spotreba sa upravy....ale nox odchadzaju tiez...
Pondelok, 6. Apríla 2020, 09:40
treba spustit desulfurizaciu, ide ti auto aj na stratified charge mod?
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 6. Apríla 2020, 11:04
Ohladom desulfurizacie nepise nic lebo zanesenie katu je minimalne. Ale objednam si tu NOxEm 129 sondu spravim vsetky potrebne ukony cez diag a uvidim. Snad to uz pomoze
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 6. Apríla 2020, 11:06
Akurat neviem ci nevadi ked mam odpalenu prednu lambdu ci to pomoze (nox emulator) lebo to je vlastne ta zadna lambda. Cize predna by mi ostala KO ci aj tu vymenit?
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 6. Apríla 2020, 11:34
Prikladam kody z diag
Este dodam ze vzdy najprv nabehnu chyby ohladom lambdy az potom tie cylinder 4 5 6
Abyssko
Pondelok, 6. Apríla 2020, 13:33
boldenone napísal:
tam toho bude treba pomenit viac ako jednu lambdu ...
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 6. Apríla 2020, 13:45
Abyssko napísal:
Vymenene vstreky, sviecky, zap. moduly, cidlo teploty vody, merana kompresia... vsetko nove. Auto po par minutach (ked sa zohreju katy) ide bez problemov.
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 15:14
cele zle, ved tam pise, ze mas lambdy medzi sebou prehodene....
boldenone
Auto: E30
Piatok, 10. Apríla 2020, 19:11
PeqpeK napísal:
Dik skusim prehodit štekre a dam vediet
Dudlo
Registrovaný: 5.7.2020
Auto: 523i
Nedeľa, 5. Júla 2020, 14:31
Na diagnostike mi vyhodilo tie isté chyby, že vynechávaju valce 4 5 6 a neviem prísť na riešenie...prosím o radu
pajdos1
Streda, 23. Septembra 2020, 18:33
Zkoušel jsi smazat a udělat nové adaptace motoru? Máš zapsané korekce vstřikovačů v DME? Pokud je všechno v pořádku (vstřiky, svíčky, cívky, hpfp pumpa, lambdy, nox), ještě by stálo za to zkontrolovat mosfety v ŘJ!!!
  • 6
  • 7
