markoo2008
Registrovaný: 13.2.2011
Auto: BMW 530dA m-paket
Ubytok chladiacej kvapaliny
Štvrtok, 19. Júla 2012, 15:54
Prosim o radu pani...
Mam BMW 530 dA Mpaket E39 palubny pise nedostatok chladiacej kvapaliny... ked dolejem nevyteka nikam.. ked pojazdim a odparkujem vidim pod autom mlaku a palubny zas pise.. v nadobke stale trochu ostane.... prosim radu.... kedze ho chcem predat treba mi to dat do poriadku...
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: Ubytok chladiacej kvapaliny
Štvrtok, 19. Júla 2012, 19:54
Niečo podobné robilo aj mne.Mal som mláky pod autom,ale len po odstavení motora zohriateho na pracovnú teplotu(ak sa zohrial len trochu,tak nie).Ako motor vychladol,prestalo to tiecť.Chyba bola v tesnení č.12: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 35&lang=cs a v O-krúžkoch hadíc,ktoré sa pripájajú na diel č.11. Po výmene zmizli mláky pod autom a prestala sa tratiť voda....
markoo2008
Štvrtok, 19. Júla 2012, 22:02
Dakujem za informaciu verim ze to je to iste vazim si odpoved a velke dakujem kamarat
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 19. Júla 2012, 22:52
Pohoda :wink: Zasvieť si baterkou na všetky spoje hadíc a dobre ich skontroluj.Skús pohýbať hadicami,či odniekial nevykvapne nemrzka.Prípadne aj diel č.11 sa zvykne rozsypať a treba ho vymeniť.Nepríjemné je,že to treba kontrolovať keď je motor horúci.Lebo keď vychladne,v systéme klesne tlak a netesnosti sa uzavrú.Ale ak to tečie výrazne,vždy tam niekde ostanú zvyšky nemrzky...
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 6. Augusta 2012, 05:27
pridavam sa aj ja minuly tyzden som menil dielec 11 a 12 lebo mi tadial slzlila chladiaca kvapalina uz rok... bola prasknuta ta plastova hadica zvnutra....
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Pondelok, 6. Augusta 2012, 10:59
mne sa tiez tratila voda, no robila to prasknuta plastova srubka na tej plastovej hadici co ide z maleho termostatu ( je to pod deklom motora a nevidno to) diel č.8:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... r_hoses-2/
tam praskla hlavicka srubky (kedze je plastova) a vytekala voda, najprv sa tratila pomaly a nemal som cas to riesit stale som dolieval no ked prisli horucavy ta hlavicka tej sruby odletela uplne a voda striekala ako z fontany. po utesneni je klud. skontroluj si aj toto ci nemas to iste :)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 6. Augusta 2012, 12:17
Aj to je jedna z možností.Tiež som musel tú plast.trubku vymeniť ](*,) Inak "super nápad",tieto plastové trubky ](*,)
Pondelok, 6. Augusta 2012, 22:11
vid moj pribeh, mal som vykusnute z tej priruby asi 3mm a to tesnenie bolo slabsie nez pluvanec.
Pity777
Auto: BMW F34 320xd
Utorok, 7. Augusta 2012, 08:17
mne odtrhlo tuto plastovu srubku (jararak pouzil som tvoju foto z pribehu kedze ju tam mas pekne odfotenu), dal som tam kovovu a je klud.
milos ZX9R
Registrovaný: 8.7.2015
Auto: e39 520i, e39 520d
Streda, 8. Júla 2015, 16:32
ahoj chlapci,
kedze toto je moj prvy prispevok tak sa asi patri predstavit sa:
ako je to z mojho uzivatelskeho mena zrejme - ako motorku pouzivam 2x Kawasaki
a z toho ze sa registrujem na tomto fore je zasa zrejme ze uz od r. 2005 ako auto pouzivam BMW 5tkovej rady a to - 1 x e39 520d facelift touring manual (r.v. 2000) a 1 x e39 520i sedan 6valec, automat (r.v. 1996) tohto casu este v UK verzii
chcem sa spytat na ten moj 520d - praskol mi ten plastovy T-kus na vratnej hadici (tvarovana do S) chladenia - na scheme je to spajaci T-kus na hadici na ktoru sa pripaja svorka 14 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DR71-EUR-07-2000-E39-BMW-520d&diagId=11_2869
potrebujem zistit objednavacie cislo tej srandy, popripade kontakt na niekoho kto to ma/ vie objednat
vdaka
Milos
chladenie 520d.png (148.45 KiB) 3774 zobrazení
Streda, 8. Júla 2015, 16:55
ahoj a vítaj na klube,
vyzerá to tak že samotné Tčko neni len komplet ten kus s hadicami, ale neni uvedené žiadne objednávacie číslo :-k
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 8. Júla 2015, 17:13
Vitaj,
bude to tak ako pise Viktor ze T-ecko samostatne nekupis a najst cislo dielu je obtiazne, teraz sa mi to po hodnej chvili podarilo, treba hladat v oddeleni klimatizacie a topenia.
Cislo dielu je: 64 21 8 379 982
tu je odkaz: [klik]
diel č.1
milos ZX9R
Streda, 8. Júla 2015, 19:45
vdaka chlapci - pomohli ste :thumbup: a dik za privitanie
zajtra to skusim objednat
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Štvrtok, 19. Marca 2020, 19:04
Ahoj mám podobný problém. 530D 142kw 2001. Když sundam to plastové sání tak pod nim na motoru je prikroucená plastová trubka k bloku motoru a ta se dělí na dvě části. Hrubší a menší,a na ně jdou hadice. Jsou na těch vývodech uchyceny pomoci rychlospojek. A z toho spoje mi kape,nevíte někdo náhodou jaký tam přijde O kroužek nebo těsnění? Docela to smrdí když se to odpařuje.
A druhy dotaz,nadobku na vodu mám nad levým blatnikem takou krychli. A když se zahřeje voda tak mi pění v místě kde je spojována jakoby ten průsvitný plast s černým kde je víčko,půjde to zatavit tavnou pistoli? Díky všem za rady
BMW E39 530D 142kw 2001
CaseydyE39
Štvrtok, 19. Marca 2020, 19:13
Tak je to ten díl 13. Ale ten vypadá v pohodě jen by mě zajímaly ty okroužky,čísla dílu nebo jejich rozměry. 😬
