slayko
Registrovaný: 14.3.2020
problém s vvt nouzak
Nedeľa, 15. Marca 2020, 05:32
Ahojte, mam problem 318i 95KW. Ista pise - Vavletronic napajanie motorceka, obmedzenie vykonu - servomotor a kolisave napatie napajanie servomotora. Ked chyby vymazem chvilu ide a potom zase zasvieti kontrolka motora. Môze byt len niekde seknuty kabel ktory ide k servomotoru? Popripade ako to odmerat ? Servomotor sa neda neda rozobrat/zrepasovat?
Re: problém s vvt nouzak
Nedeľa, 15. Marca 2020, 13:59
Casto byva vadna RJ VVT.
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Nedeľa, 15. Marca 2020, 21:57
skus pozriet poistku na baterke ci nahodou nie je vadna
slayko
Pondelok, 16. Marca 2020, 12:07
tak problém vyriešený boli zoxidované poistky v komfortnej jednotke v přehradce
inak diky za odpovede
Pondelok, 16. Marca 2020, 12:19
Ake poistky? Tie v JB nemaju nic s chodom motora
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 16. Marca 2020, 12:31
poistky co su na baterke. odtial je napajanie na vvt. su tam 100A poistky
Pondelok, 16. Marca 2020, 12:34
Netarajte, E9x 318i s N46 motorom ma ovladanie VVT integrovane v MEV9.2 od Boschu, nema samostatnu jednotku a napajanie ide cez F0001,40Amp ktora je spolu s rele K6316 umiestnene v el.skrinke pri motore. Keby boli vadne hlavne poistky vzdadu, motor nejde vobec.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-mev9/valve-gear/qISH9hS
Naposledy upravil/-a PetoK v Pondelok, 16. Marca 2020, 12:41, upravené celkom 2 krát.
slayko
Pondelok, 16. Marca 2020, 12:40
zkusim sa pozrieť ešte tam, ale cez diag všetky chyby zhasli auto ide ako ma všetky senzory prepojené
slayko
Pondelok, 16. Marca 2020, 12:46
opäť spojený na diag žiadne chyby auto štartuje a ide ako má zkusim pojazdiť a uvidim.
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 16. Marca 2020, 20:06
PetoK napísal:
Tak ako je možné že mne nefungoval vvt. Diagnostika hlásila slabé napätie. A ďalšie chyby. Po nájdení na zahraničnom fóre bolo spomenuté že môže byť vadna poistka vzadu aké je baterka. Tam sú 100A poistky ale plošné. Zapojil som to na druhé ktoré boli voľné a auto už išlo bez problémov.
Streda, 18. Marca 2020, 06:43
to su tie demony, ako ked ti na f01 nejde DSC, tak odpoj vodicovu klucku comfort accessu. tiez nenajdes v schemach.
Streda, 18. Marca 2020, 07:42
Jj, ved som to tu asi aj ja prvý pisal...
slayko
Streda, 18. Marca 2020, 18:07
Tak zase sa rosvitil Nouzák, kde presne sa nachadza tie poistky v kufri?
potom asi posledná možnosť tá Riadiaca jednotka
wilko
Registrovaný: 20.4.2019
Auto: BMW 318 e90
Utorok, 9. Júna 2020, 09:57
wilko
Auto: BMW 318 e90
Utorok, 9. Júna 2020, 09:59
tiez som myslel, ze to bude RJ, tak som kupil druhu, ale problem bol v motorceku VVT, v pripade potreby rad predam RJ na 318i 95kW :-)
