stydly
Registrovaný: 4.7.2012
Auto: E91 320D 120KW
Dodelani vyhrivani zrcatek E90
Sobota, 13. Októbra 2012, 15:49
Netusil jsem ze E90 nema vyhriva zrcatka v zakladu.., vzdy jsem je u BMW mel a mam za to ze byly vzdy v zakladni vybave.
Na internetu jsem nasel levne vyhrivane skla zrcatek.
Jen nevim jestli je mam zapojit nejak naprimo z moturku zrcatek a nebo to dodelat nejak jinak, nejlepe tak jako jsou v origu.
Muzete mi nekdo poradit co vse na to potrebuji a popripade jak je mohu dodelat?
Predem moc dekuji..
BMW Diagnostika Pardubice
výpis chyb, živá data, kódování, aktualizace jednotek, aktualizace map .....
tel:722923332
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: Dodelani vyhrivani zrcatek E90
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 01:46
Podla mna by to malo byt v zaklade,ak nie je,je to fakt velka robota - kabel musis doviezt do komplet dveri. Skus si spustit vyhrievanie zadneho okna a pockaj 5 min cca a skus ci budu zrkadla teple..
Auto: G30 540i x-drive
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 13:00
malo by to byt v zaklade
stydly
Pondelok, 15. Októbra 2012, 14:52
bohuzel to v zakladu neni! Skla zarcatek jsem mel venku a jsou bez vyhrivani + jsem nasel v ETK kit na dodelani vyhrivani http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=95
Nesehnal by mi nekdo tento navod - EBA 0404879
Predem diky
tel:722923332
stydly
Piatok, 19. Októbra 2012, 17:02
Tak se mi povedlo sehnat navod na dodelani vyhrivani zrcatek. Tak pokud nekdo mate zajem o dodelani tak si ho muzete zde stahnout. Je to prelozene goglem z nemecke vytistene verze,zatím bez uprav,takze preklad nic moc, ale da se tomu porozumet!:D
Je to pro e9x i e8x
Vyhřívaní zrcatek verze1.pdf
(1.6 MiB) 225 stiahnutí
tel:722923332
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 19. Októbra 2012, 20:46
voMacK napísal:
tak isto mi sanka padla ked som zistil, ze na mojej ex e91 to nebolo
stydly
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:25
coWon napísal:
nekde na DE foru jsem se docetl ze vyhrivani zrcatek pro e9x 4valce bylo spolecne jen s vybavou mlhovek. Takze vsechny e9x bez prednich mlhovek by nemeli mit vyhrivani zrcatek!:(
tel:722923332
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 18:07
Hm, ja mam predne hmlovky, mam E91 318d, cize 4-valec, a nemam pocit, ze by som mal vyhrievane zrkadla. Skusal som zapnuty vyhrievanie zadneho okna, ale zrkadla boli studene. Je nejaky iny sposob ako to zisit?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
stydly
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:06
mishiak napísal:
Nejlepsi zpusob jak to zjistit je vytahnout sklo zrcatka a uvidis jestli do nej jdou dva kabely, ci ne!
tel:722923332
mishiak
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 19:15
Cize ak idu dva kable, tak je vyhrievane? Ak ide len jeden tak nie je? Ten jeden kabel je ovaldanie a druhy vyhrievanie? A ako vytiahnem to sklo von tak aby som nic nezlomil a podobne?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
stydly
Pondelok, 22. Októbra 2012, 22:37
mishiak napísal:
Nejjednodusi je vzit za sklo zrcatka a vytahnout ho smerem ven..(musis zabrat), a uvidis zda do skla jdou dva kabely...! Pokud tam kabely nejdou tak na skle nejspis nebudou ani konektory a nemas vyhrivani. Pokud na skle jsou konektory a pripojene kabely tak mas vyhrivani. tato kontrola zabere cca 30sekund!:D
http://www.youtube.com/watch?v=A0-ZKXlVUpU
tady na tomto videu je pekne videt jak vypada vyhrivane sklo zrcatka!:D
tel:722923332
mishiak
Pondelok, 29. Októbra 2012, 21:51
Tak zrkadlo som nerozoberal, ale ked som mal pustene vyhrievanie zadneho okna, a vonku bolo chladno cca +3 stupne tak som chytil zrkadla a boli teple, tak predpokladam, ze mam vyhrievane. Ale mozem skusit ho aj vybrat.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Sobota, 14. Marca 2020, 21:43
Chcel by som si dorobit vyhrievanie zrkadiel. Treba to aj nejak naprogramovat alebo staci pozapajat kable do poistkovej skrinky a pojde to?
