Moderátor: voMacK
Re: DPF filter BMW 520d F11
Sobota, 14. Marca 2020, 13:44
Kto povedal ze origo diag stoji vela penazi? Nikto ta neposiela do autorizaku....Bud si isty ze laik viac posere ako opravy...Ak tu chybu zanedbas,alebo zle pochopis,tak ta to bude stat viac € ako len diag...Tomu ver....
peterboledovic
Registrovaný: 23.12.2017
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 13:48
Vsetko chapem aj tomu verim len som sem pisal ci sa s tymto problemom niekto nestretol a nevie mi poradit ci bola chyba v tom ventile ktory si viem sam vymenit, osobne si myslim ze v nom chyba bude pretoze nema kde inde byt ten snimac
Sobota, 14. Marca 2020, 14:05
Nebud obrezany, na origo diag sa da krasne pozriet, ako ten ventil funguje...
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 14:11
Praveze si myslim ze fungovat funguje akurat snimac v nom moze byt vadny a ten nedava riadiacej jednotke info o polohe ventilu
Sobota, 14. Marca 2020, 15:49
Zase tito.. Zbytocne peniaze v servise. :D Veta, ventil asi aj ide iba cidlo polohy nie, to je blbost za vsetky drobne. Dokazuje, ze nemas sajn a peniaze v slusnom servise by neboli vyhodene. Ale prosim, vymen si cidlo polohy, potom to aj odfot. :D
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 16:21
Bez urazky: vseobecne tieto fora dokazu velakrat pomoct ale naopak velmi casto je uplne zbytocne sem aj nieco pisat pretoze ked chcem ist pri kazdom probleme s auto do servisu tak nemusim pisat na forum aby mi to niekto poradil ze do toho servisu mam ist. Ale aj tak dakujem za vas cas a ochotu
Sobota, 14. Marca 2020, 16:27
Problem je ze nechapes, ze ked pojdes do servisu, usetris...
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 16:38
Praveze velmi dobre viem ako to v servisoch chodi pretoze v servise robim ale v servise nakladnych aut preto sa snazim o osobnych ziskat neake info aby som si to vedel spravit sam nakolko s tymi osobnymi autami nemam take skusenosti. Ked mozem povedat svoj nazor tak do servisu by som si auto v zivote nedal, dovod nebudem radsej pisat
Sobota, 14. Marca 2020, 16:43
Ty nevies citat ? Pisal som chod do servisu na orig diag, opravu si potom mozes riesit sam...
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 16:45
Pochopil som aj som nad tym rozmyslal ale neviem ci by boli taki ochotni urobit diagnostiku a poslat ma domov aby som si to opravil sam ale urcite to skusim. Ď.
Sobota, 14. Marca 2020, 17:08
Preco nejdes pisat, to tie nakladaky tak jebete, ze mas zimomriavky dat kdesi to svoje? :D Od BA po KE su roztruseni fachmani na bmv co to spravia lavou zadnou a robia svedomito, potom mas autorizaky kde to urobia rovnako a ešte aj dostanes kavu.
Vobec, bez diagnostiky to nema zmysel robit, nasledna kontrola funkcie je kde? Tusim tam je este aj adaptacia. Cize pojdes na vycet chyb za 30..50eko, doma to vymenis a vysoko pravdepodobne daco odlomis/dojebes/nebudes mat tesnenie, a potom pojdes zase na diag vymazat chyby a skontrolovat ci to facha, za 30..50eko. Ndpc, to mi je logika a uspora. Kolko stoji tvoj cas, nech to mame komplet. :D
Sobota, 14. Marca 2020, 17:14
Pozri ta chyba snimaca moze byt aj preto,ze dpf je plny,kupis snimac a vymenis a ak bude plny tak bude zase chyba...Ten snimac ma nejaky limit,ak ho pretlaci je ko...vseobecne tieto cidla neodchadzaju...riesim to denne,tak trosku rozmyslaj nad tym co piseme....nie kazdy funguje ze za kazdu cenu ojebat a nabalit.....ak chces pocut ze kup snimac a vymen a bude to ok,tak to ti nikto normalny nepovie....lebo zaklad je oem diag,na ktorej zisti ci cidlo funguje a co ukazuje a podla toho sa robi zaver.....
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 17:23
TT-SIMIK diky moc, konecne jeden normalny koment, si od Trnavy, robis s tymito autami?
Sobota, 14. Marca 2020, 17:35
To iste ti povedali uz na prvej strane ty normalny koment. Podakujme si teda sami navzajom. :D A debil ti tu ide prazit na servisakov, uzivatelov fora..
peterboledovic
Auto: BMW F11 520d
Sobota, 14. Marca 2020, 17:40
