lacik
Registrovaný: 20.7.2008
predohrev motora
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 05:37
caffte borci,
prosim vas nevie niekto ako mam zistit ci mi funguje predohrev motora na e39?
vdakka
BMWpositiv
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 05:47
r.v., motor :?: ...a v čom je akože problém? :shock:
lacik
predohrev
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 06:20
motor 530dA, rv 2001. problem je v tom ze neviem ci funguje.
BMWpositiv
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 06:54
...ak ti to štartuje, tak potom celkom isto fungíruje... :wink:
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 06:58
No, bud s tym skocis na diagnostiku, alebo pockas kym klesnu teploty pod 5°C a uvidis ci nabehne ;-)
lacik
predohrev
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 07:55
ahha, takze sa to spusta ked je pod 5 stupnov? presne toto som scel vediet bo niekde som cital ze pod 15 stupnov tak som si myslel ze mi to neslape.
dakujem
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 10:26
aky predohrev? myslis zhavenie? VOGLUHEN mi vypise pod 8stupnov...
alebo som vedla?
lacik
predohrev
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 11:18
nooo nie zhavenie, predohrev, nieco ako nezavisle kurenie, akurat toto ti nezohrieva kabinu ale len motor a neda sa nastavit casovanie, malo by to zapinat automaticky ked vonkajsia teplota klesne pod urcitu hranicu. len som nevedel pod aku...
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 11:24
coWon napísal:
alebo som vedla?
To pises o zhaveni, my sa bavime o pomocnom predohreve motora bufikom na naftu. Myslim ze to maju vsetky FL diesely a zapina sa tusim ked je menej ako 5st. Ja mam aj vyhrev kabiny (origo). Jeden stary dedo nemec, celkom dobry fachman na bmw mi tvrdil, ze ak je len predohrev, vraj sa to da nejako jednoducho prerobit aby to topilo aj do kabiny samozrejme s tym ze sa da nastavit casovac. On si to tak spravil na svojom 530d. Ked som mu povedal, ze sa mi to zda blbost, tak mi prisahal na svoje deti, ze ma pravdu.
lacik
predohrev
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 11:35
ano, aj ja som o tom pocul ze sa to da prerobit....mozno by stalo za to skusit to...
pysta
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 12:02
Da sa, spravia vam to napriklad "na kluc" u Novosedlika ak nemate chut sa s tym hrat ;-)
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 12:28
dajte nejake info o zapojeni bufaca, hodil by som si to na pomocny vystup z dvojcestneho alarmu, ak by to teda slo.
podla info po webe to vyzera ze to pojde urobit, len treba trocha osetrit este casovanie - aby sa to po 30 minutach automaticky vyplo.
Ono to sice ohrieva iba motor, ale kedze je vtedy termostat zavrety (lebo motor je studeny) tak to teplo vlastne hreje motor ale aj maly okruh = vymennik vyhrievania kabiny, ale kedze sa netoci ventilator, tak vlastne ucinnost je velmi mala - avsak po nastartovani by mal prudit teply vzduch do kabiny velmi rychlo. Pripadne so zopnutim kurenia spustit aj ventilator kabiny na male otacky...
V kazdom pripade by to chcelo konkretne info o zapojeni toho bufika, nechcem sa hrat na badatela, lepsie povedane nemam na to cas.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
bedo
Registrovaný: 16.1.2008
Re: predohrev
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 15:35
lacik napísal:
ja teda do toho vobec nevidim...osobne mam v afte nezavisle kurenie (este som to netestoval)..no ale co pises, ze predohrev sa neda nastavit casovanie a zopne pri urcitej teplote...neni to tak trochu haluz? TO mi chces povedat,ze ak tyzden stojis dade na orave v zime, ked je furt -5, tak to bude 7dni/24hod neviemco minat naftu a zohrievat motor?:))))
e39 530d 01/2002
pysta
Re: predohrev
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 15:43
bedo napísal:
Neblazni, zapina sa az po nastartovani. Pomaha studenemu motoru sa rychlejsie zohriat - preto predohrev.
lacik
predohrev
Štvrtok, 18. Septembra 2008, 16:08
nooo to je zaujimavy uhol pohladu toto ma nenapadlo:-))))
