Moderátor: voMacK
Lafore
Registrovaný: 4.10.2016
Auto: X5 M50d
Re: XDrive rozmer pneu predne/zadne
Piatok, 20. Októbra 2017, 09:43
Uz sa to tu riesilo. Sirka samotnych gum moze byt rozna. Ale sa mi zda, ze sirka naprav od vonkajsieho okraju gumy ku vonkajsiemu okraju druhej gumy by mali byt na oboch napravach rovnake.
axet
Registrovaný: 11.7.2019
Auto: BMW 535xD F11 2014
Pondelok, 9. Marca 2020, 21:25
Trocha k rozmerom pneu a obvod kolesa ohľadom R20 dvojrozmer. (lebo R18 a R19 dvojrozmer je v pohode po prepočte na obvod)
Štandard v TP:
Predné: 245 35 R20 obvod: 2134mm
Zadné: 275 30 R20 obvod: 2113mm rozdiel cca -21mm oproti predným cca 1% čo je vraj v tolerancii...
Ak by boli zadné 285 30 R20 obvod 2132mm cca -2mm oproti predným cca 0,1% čo je ako pri (R18 a R19)...
Tak tie 285 by boli lepšie pre xDrive vrámci rozdielu obvodu pneumatiky... Zamýšľal sa nad tým niekto ?
Dalo by sa do zadu použiť 285 30 R20 ? Má niekto skúsenosť ?
Ďakujem za reakcie...
(prepočet obvodu https://www.rajpneu.cz/pneumatika-rozmery/ )
Stannley21
Registrovaný: 3.3.2020
Auto: BMW G31
Nedeľa, 22. Marca 2020, 14:26
Zdravim, prave riesim ake letne pneu dam na G31... rozmery su tovarenske 245/40/19 vpredu 275/35/19 vzadu.
Akurat mam problem zohnat pneumatiky rovnakeho typu na obidve napravy. Teda takto, rovnake pneumatiky sa daju zohnat ale nieje ich az tak vela... co spravi ak dam dopredu iny typ pneu a dozadu iny? Je lepsie mat vsetky 4 pneu rovnake alebo to na jazdnych vlastnostiach ani nezbadam? Diky :)
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Nedeľa, 22. Marca 2020, 14:35
ani nad tym neuvazuj, je to za a nelegalne (ine rozmery ako predpisane) za b dojebes si xdrive. a pneu musia byt tiez rovnakej znacky a model, inak ti pocase bude trhat xdrive.
takze bud usetris 100 eur teraz alebo das potom dalsich 1000 za novu sadu 4, prinajlepsom, ak bude stacit len vymenit pneu.
Stannley21
Auto: BMW G31
Nedeľa, 22. Marca 2020, 16:46
Xdrive si nepokazim.. rozmery su od vyrobcu.. tu ide len o to ci mozem dat na predok iny druh pneu ako dozadu.. napr dopredu michelin pilot sport 4 a dozadu pilot sport 4s
boborjelotor
Nedeľa, 22. Marca 2020, 16:49
kazdy vyrobca vyraba pneu inak, kazdy model ma inu konstrukciu, mozes si tu prehladat aj forum a najdes tu x pripadov, kedy ludia museli menit pneu lebo obuvali 2 znacky.
xdrive to nema rad.
nic neusetris
