Ondro320d
Registrovaný: 29.7.2019
Auto: BMW e91 320d
Re: Elektricka schema e91
Nedeľa, 8. Marca 2020, 21:29
Apropo... asi sa ti doma nevala ziadny diversity ktory by si mi vedel pozicat na skusku ci je to naozaj v nom alebo mam hladat problem inde, kedze to netreba kodovat ani nic malo by sa to tak dat vyskusat
Nedeľa, 8. Marca 2020, 21:46
Nic mi tu nezavadzia. Mam tu len nefunkcne moduly..... Nie je treba nic skusat, je to zbytocne, problem je na 100% tam kde hovorim. Pokial by bol problem v kabelazi, DO by nefungovalo vobec, ani zblizka.
Cislo dielu zhanaj: 65206934846 alebo 65209193841 ale pre istotu sa este pozri na svoj.
Co sa tyka opravy MULF modulu, cena rozhodne nekoresponduje s odkupom nefunkcneho diversity modulu......
Ondro320d
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 8. Marca 2020, 23:13
Nepochopili sme sa... urcite by som od teba nechcel opravu zadarmo ale tak ze nebude to 90€ ale minus tie drobne za diversity 😀 no ja mam aj fotku co tam mam ale neviem to tu pridat je tam ze 920037101
Pondelok, 9. Marca 2020, 00:00
Ondro320d napísal:
To si si opisal nespravne cislo, cislo dielu je vlavo a zacina cislom 6520
Ondro320d
Auto: BMW e91 320d
Pondelok, 9. Marca 2020, 00:17
Ano, mam toho fotku, kukal som na nete a ak som si dobre vsimol tak tie ...4846 maju na konci 05 a tie ...3841 tam mali 01 a ja tam mam 05 tak to bude ten prvy asi... alebo su kompatibilne?
Pondelok, 9. Marca 2020, 11:31
Ondro320d napísal:
ano su kompatibilne
Milan222
Registrovaný: 9.5.2020
Auto: BMW 325xi e91
Pondelok, 8. Júna 2020, 14:44
A nema nahodou niekto tu schemu ? 😂 lebo ja som skusal diversity modul vymenit a nic takze to bude v kabloch chyba dneska to idem premerat...
Pondelok, 8. Júna 2020, 20:55
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/body/locking-security-functions/remote-key/rA2PMG7
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/body/audio-video-telephone-navigation-most-ring/radio/radio-reception/r4rQh7V
Namerat staci nasledovne:
pin1 - +12V pri zapnutom radiu - napajanie antenneho zosilnovaca
pin3 - cca 4,7V - tento vedie k CAS pin33 - premerat ci je vedenie v poriadku
pin6 - 12V (napajanie modulu)
pin5 je zapojeny len pri komfortnom vstupe a vedie k jednotke komfortneho vstupu
kostra v stekri nie je, takze sa meria napr na skrutke ktorou je upevneny diersity modul
Johny610
Registrovaný: 23.10.2017
Auto: BMW 320D
Utorok, 9. Júna 2020, 15:04
Ahojte,
len informačne sa opýtam. Keď mám strašne slabý signál rádia ale káble mám v poriadku je teda možné, že je odídený diversity modul? Zamykanie auta mi funguje normálne aj z diaľky.
Streda, 10. Júna 2020, 01:27
Johny610 napísal:
Ahojte,
diversity/fbd modul v sebe zdruzuje dve jednotky - diversity antenna zosilnovac/prijimac a prijimac dialkoveho signalu od DO. Ak jedna vec z tychto dvoch nefunguje a kabelaz je ok, tak je problerm v "diversity" module ale spravne je to oznacene ako DIVERSITY/FBD (FernBeDienung = dialkove ovladanie). Za tymto nazovom nasleduje frekvenica DO napr 868MHz (pre EU, pre USA je 315MHz apd....)
dilong
Registrovaný: 15.6.2010
Auto: BMW 320d touring
Pondelok, 22. Februára 2021, 11:08
Ahojte, neviete mi niekto poradit? V Bavarii mi podla VIN povedali cislo diversity 65209193841. Podla roznych schem mi vsak vyhadzuje obe cisla 65206934846 (toto cislo je vacsinou uz nedostupne) aj 65209193841. Ako to je? Su tieto cisla kompatibilne? - ich cena je totiz diametralne odlisna. 864 stoji 1/3 z 841
Pondelok, 22. Februára 2021, 18:09
846 je stare cislo 841 to je spravne a jedine pre tvoje auto.....Bohuzial za 10r stale stupaju ceny o 5-10% rocne....
dilong
Pondelok, 22. Februára 2021, 18:14
jj tak ako pises, predajca mi to tiez vravel, ze je to stare katalogove cislo, ktore zrusili a teraz ma diel cislo 841. Nastastie sa este da na zopar miestach zohnat povodne cislo 846 - stoji 1/3 z noveho 841. Vo vacsine pripadov je vsak 846 nedostupne.
Marek535d
Registrovaný: 20.4.2021
Auto: E61 535d LCI
Utorok, 20. Apríla 2021, 18:49
airbone napísal:
Ahoj Airbone,
Mam na Tebe jeden dotaz. E61 535d LCI, nefunguje mi Dalkove ovladani centralu a ukladani stanic do radia.
Nez budu kupovat novy Diversity modul, chtel jsem proverit, jestli jde vubec do modulu napeti. Vpravo je konektor a delal jsem to podle tohoto videonavodu na youtube (nemecky)
https://youtu.be/IbKbJf8UK4s
Muj problem je, ze mam (pokud beru pri pohledu na auto zezadu nejblizsi pin jako 1.) na 1.Pinu 12V, pak na 2.pinu 4,7V, pak nic (klicek vytahnuty), pak na predposlednim pinu ma byt taky kolem 4V a tam nemam nic. To vypada na zlomeny kabel, ze? Nemas nahodou link na schema tech pinu, nebo nevis jak to je?Dekuji pekne predem
Streda, 21. Apríla 2021, 18:23
Marek535d napísal:
Ahoj Airbone,
Toto som pisal o diversity E91, nie pre E61...
Piny na kazdom konektore bmw, ako aj na kazdej zasuvke, su oznacene, je jedno z akej strany sa pozeras, pin 1 je vzdy len pin 1 ....
Pre e61
pin1 - (cerveno-biely) 12v - napajanie modulu
pin2 - (bielo-modry) - 4.7V (bez ohladu nato kde mas kluc, ci v aute, ci kilometer od auta)
pin3 - (bielo-purpurovy) - 0V pri vypnutom radiu, +12V pri zapnutom radiu
niekde tam je kostra, pin6 asi, to sa nepamatam
Ak nefunguje dialka ani na jednom s klucov, tak to s velkou pravdepodobnostou je diversity. Ale ukladanie stanic riesi radio... Diversity je len antenny zosilnovac, teda ak je v riti, tak ma radio velmi slaby/zly prijem.
