Tibor71
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: BMW E91 318d
Chyba airbagu 0093A8 E91 2006
Utorok, 3. Marca 2020, 00:29
Zdravim.
Vedel by mi niekto poradit co by mohlo sposobovat tuto chybu? Ista pise vysoky odpor soferov airbag stage 1.
Dakujem za rady ;)
Re: Chyba airbagu 0093A8 E91 2006
Utorok, 3. Marca 2020, 08:57
najpravdepodobnejsie slimak volantu, treba pretestovat
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Utorok, 3. Marca 2020, 22:01
Slimaka som prepipal aj premeral odpor na pinoch 1-2 a 3-4 bez chyby :/ Takze hladam dalej :D
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 4. Marca 2020, 10:23
aky bol odpor ?
zmeraj aj kablovacku
mal si to na ISTE ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Tibor71
Auto: BMW E91 318d
Streda, 4. Marca 2020, 21:51
Pri pipani 1-2 a zapojenom slimakovy do rj, vypnute zapalovanie bolo okolo 7k obe stage-e, slimak samotny vstup vystup cca 0,3 obe... Na iste som to mal a nic viac sa nedozvedel ako to co som pisal ale cez vikend to kuknem este raz ...
