Re: BMW e61 Touring zatekanie do kufra, voda v kufri VYRIESENE!!
Streda, 26. Februára 2020, 07:07
a riadiacky ktore ti to vytopilo si vycistil a su ok? ake auto?
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 26. Februára 2020, 23:24
FILIP324 napísal:
Zdravím mám ten istý problém zatečenie v kufri pravdepodobne od tej panorami vyčistiť hadičky to som pochopil ale mám problém auto nechce štartovať od kedy som tam našiel ráno tú vodu ..... Nerozsvietia sa ani kontrolky .... Neodblokuje volant štart stop ani ťuk nefunguje .... Rádio a svetlá idú no to je tak všetko .... Neviete niekto poradiť ?? Budem vďačný
Nechcem strašiť, ale asi nejaka RJ si to odniesla.... pozri poistky najprv......
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 30. Júna 2020, 13:38
čaute, mal som rovnaký problém, zatiekla mi voda do priestoru rezervy. upchaté odtokové kanaliky od panorámy. to už je vyriešené, lenže mi klakla riadiaca jednotka PDC a jednotka prívesu. nechcem zakladať novú tému ale chcem sa spýtat či stačí nájsť nejakú z búračky prípadne ebay s rovnakým výrobným číslom alebo to nejde len tak lahko a musí sa to nejako kodovať alebo niečo alebo či treba len novú z BMW.
Ďakujem
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 30. Júna 2020, 17:24
stenaa napísal:
Ďakujem
staci pouzita
sandrito
Streda, 1. Júla 2020, 16:18
stenaa napísal:
Ďakujem
Najprv ich daj profesionálne vyčistiť, keď sa bude dať otvoriť a vyčistiť aby ti oxidácia ich časom nezničila...nemusíš hneď kupovať nové, ak staré nie sú k.o. Ak riešiš nové tak nekupoval by som z búračiek, veĺká pravdepodobnosť, že už majú takúto nehodu za sebou....hovorím z vlastnej skúsenosti. Radšej origo z BMW a máš istotu, niektoré treba aj kódovať po výmene...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
stenaa
Auto: BMW E46 330d
Pondelok, 27. Júla 2020, 14:13
sandrito napísal:
Hej hej, všetko som dal spravit riadiačka bola aj v teplovzdušnej peci, jediné čo sa dalo tak sme ju oživili tak, že začala príjmať signál ale už dalej už nevysielala signál spätne, bol odpálený nejaký čip. takže musím kupiť. skúsil som objednať rovnaku, z rovnakého roku s rovnakým softvérom tak snáď bude ok, potom dám vedieť
