pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 11:18
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:53, upravené celkom 2 krát.
JaraX
Registrovaný: 12.2.2009
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 11:23
já už dávno na servis neberu, jen mi tohodle člověka bylo extrémně líto, dostal totálně debilní rady a ještě si na něm smlsly SK servisy co ho stáhli z kože
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 11:25
To neboli servisy...
pablohablo
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 11:29
no sak nech OP presne napise kde vsade bol, kde ho ojebali cukrari.
Bmw750i
Registrovaný: 15.5.2018
Auto: Bmw e66 750i
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 11:35
Mimochodom , už keď som bol na ceste od pana JaraXa tak mi poslal video (neviem akým zázrakom) ,že sa mu podarilo cez PC nastaviť tie vačky a motor už bežal na VVT. Dovtedy ho stále vypinalo. Nastavenie rozvodov bolo už len ako perlička aby išiel motor na 100%. Podľa mňa toto čo dokázal cez PC hovorí samo o sebe , že je proste profesionál a veľmi dobre vie čo robí.
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 13:00
JaraX je fachman a musel byt v minulom živote gynekolog(kedže robí opravy kde je vela roboty a malo miesta), nič proti nemu samozrejme. Len mu obcas chyba sebareflexia. Lebo všetko čo ide na naftu nieje auto a tych hadiek bolo par rokov dozadu dost o tychto vecoch,ale už sme vyrastli, dospeli....:-)))Jaro je fakt dobry v tom čo robi, par aut som mu tam poslal aj ja,nemam s tym problém ak nejaké veci nerobím........ Ja proste nerobím určite opravy,hlavne ked už dotyčny inde vysolil balik inde,alebo su časovo naročne a nebolo by fer voči ostatnym zakaznikom, ktory by potom čakali dlhšie ako už teraz čakaju......Ale osobne sa priznam že ked tie V8 mam rad zvukovo,ale nie v garáži. Čo treba sa urobí, ale sú veci ktoré proste nechcem riešiť...Ja mám diesel zameranie hlavne, aj ked priznam sa že teraz v poslednej dobe vždy tak 1-2auta v tyždni aj benzinove......Keď niekto kúpi V8, tak ju treba urobit komplexne, od gufier, cez O kružok,alternaror, rozvody a všetky pretesnovačky a to treba do CZ:-))Lebo robota na 2tyzdne a dost € a nie každy to chce urobiť vždy všetko.......Pohrávam sa už rok z myšienkou V8 alebo V12 ale ešte stále je váha na strane diesela, mám tu tie auta, vozil som sa v nich, pekny zvuk tah, proste vela vecí za,ale aj proti nejaké veci, ale ja mám proste rád svoju naloženu 730Ld......
JaraX
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 13:18
jsou to stará auta, a tak těch zachovalých kde se nemusí nic řešit je minimum a je to jedno jeslti to je auta nebo benzín, pokud to chceš mít top, tak do toho musíš dát, u nafty musíš udělat taky mraky věcí a navíc dražších jak u V8 aby to dobře fungovalo. u V8 zase musíš nechat udělat plyn, proč bys měl jezdit na benzín? není žádný duvod.
pak jezdíš s obojím jak pán, otázka každého jaký chce komfort a co vše překousne.
problém je v tom že na SK plynu nikdo nerozumí, a tak plyn odsuzují. kdyby to tam někdo uměl udělat a servisáci tomu rozuměli, tak tam rozhodně nebude tolik lidí s naftou.
je to samé jak na CZ klubu, kde má naftu jen minimum lidí a ti co to mají jsou servisáci co si to chcou dělat sami, nedaj auto ani JaraXovi ani Snejkovi na servis a tak jezdí na naftu, protože na to je postup jak to opravit, narozdíl od LPG.
myslím si že není fér když někdo přijde že má problém s rozvodama a chytráci mu tady budou vykládat at rychle vymontuje LPG, což pán taky udělal a ted toho lituje.
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 13:44
S tym ci umi alebo neumi to nic nema, nie kazdy chce bojler v kufri s dojazdom 350km. Mozes namietat, ze plyn je 350, ale na benzín to prejde este 650..joo prejde, lenze mas plyn tak v nadrzi je akurát rezerva. :D Takze nie, aj keby tu bol jarax2 co montuje plyn najpopici na svete, nebude tu menej dieslov. K tomu, ako sme vraj mohli vediet, ze plyn je v tom aute na picu bez toho aby sme to videli...vzdy je na picu, aj bez koule. A rovnaké asi platí o tom chvastani, vraj to na SK nikto nedokáže.. Vsak to nikdo relevantny neskúšal, tak ako vies?? :D
JaraX
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 14:06
jakych 350km? já ujedu na nádrž 800km a rozhodně tam žádný bojler nemám. vy o tom nemáte ani ponětí jak to funguje.
https://jaraxnet.rajce.idnes.cz/JaraXovo_LPG_BMW_750Li_top_103L/
JaraX
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 14:08
starynovy napísal:
no ja tu furt čekám kdo napíše jak ten problém co měl BMW750i opravit softwarově
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 14:11
Presne, a to som este nepovedal aky zmysel ma voziť si prdel v longovej limuzine, ked nemám na benal. Ideš :D
JaraX
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 14:16
starynovy napísal:
asi stejny jako si ji vozit v naftě ked nemam na benal
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 14:35
Ja by som si kupil benzin, len tak že by som do neho určite nedal LPG, ale to je môj sukromný nazor. Verím že tvoje zástavby sú OK, ale je pravda že na SK to proste nevedia robiť. Ja som za cely svoj servisny život videl len 3-5 aut čo chodilo na LPG fakt dobre.....Ale smrad plynu bol vždy na každom jednom cítit, možno jedna výnimka bola že tam som ani nevedel že je tam plyn.....
PS. tou softwarovou opravou myslíš adaptácie??Alebo nastavenie valvetronicu zdvih?
JaraX
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 15:25
TT-SIMIK napísal:
ani jedno ani druhé nic opravit neumí.
TANN3R
Registrovaný: 29.3.2015
Auto: E63 645Ci
Re: Vanos
Pondelok, 24. Februára 2020, 15:31
starynovy napísal:
A není to právě ta podstata přestavby na plyn? Abych s tím mohl jezdit a měl to nejlepší z obou světů? Náklady na palivo jak i nafty, výkon a spolehlivost benzínu..
Nemám na benzín, dám LPG a můžu si vozit prdel v sedme v longu.
Proč bych asi dával auto do plynu, kdybych měl neomezený přísun financí?
Proč bych jezdil na naftu, kdybych měl neomezený přísun financí?
99% lidí řeší náklady na palivo. Proto se jezdí na naftu nebo LPG.
E63 645Ci
