Moderátor: voMacK
pegotn
Registrovaný: 9.4.2011
Auto: BMW 740i
Kupa f10 alebo f01
Nedeľa, 23. Februára 2020, 08:07
Zdravim.
Potrebujem radu do teraz som mal e60 a teraz zvazujem o kupe f10 530d alebo f01 740d. Rok obe cca 2012. Co skor odporucate?
Este jedna otazka f01nema moznost sklapania zadnych sedaciek? Nikde som to nenasiel. Dakujem
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: Kupa f10 alebo f01
Pondelok, 24. Februára 2020, 08:18
pegotn napísal:
Zdravim.
jednoznacne f01 740d....v tej f01 su vzadu dve sedadla ci lavica pre troch..ak chces aj prakticke tak pozri f11 alebo f07
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Pondelok, 24. Februára 2020, 09:08
myslim, ze vsetky sedmy od e38 mali moznost zadnych sedadiel polohovacich v long verzii, ci aj v kratkej neviem,
pegotn
Auto: BMW 740i
Piatok, 6. Marca 2020, 22:58
Dakujem za radu. Skor chcem sedan ako combi. Len aby sa mi dali zadne sedacky sklopit ked nieco by som chcel previezt dlhsie ako je kufor. Inak f07 sa mi pacia len ma odhovaraju ze tam sa zadna naprava nataca a ze je to dost casta oprava
Auto: G31 540i
Piatok, 6. Marca 2020, 23:35
No tak si najdi taku, ktora IAS nema.
pegotn
Auto: BMW 740i
Nedeľa, 14. Júna 2020, 21:34
Ahojte. Nakoniec som kupil 740i, 2010.
Viete mi poradit ake led kupit na predne kruzky?
Svieti to moc na zlto. Cital som ze niekto kupil angel a ze boli zle. A este nikde v aute som nenasiel aky olej do motora. Dava sa tam 5w30?
Este taka otazka. Zohrievaju sa tie motory bezne na cca 120 stupnov? Dakujem
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Pondelok, 15. Júna 2020, 15:09
5w30 neni tak podstatne ako to ze olej musi splnat specifikaciu pre tvoje auto. Ziarovky neviem, je tu obchodna sekcia kde su firmy co by to mohli mat. Budiky ukazuju teplotu oleja 120 by nemusla byt bezne, ak mas na maske klapky pozri ci sa otvaraju, co mas dost vody ...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Pondelok, 15. Júna 2020, 16:55
5w40, resp 0w40
Jasne, pod palbou to 120stupnov da ako nic
pegotn
Auto: BMW 740i
Utorok, 16. Júna 2020, 20:23
Dik za info. Skusim zavolat do bmw aky olej povedia. Co 5w30 alebo 5w40 :)
Mam na maske klapky. Len ked auto stoji tak su zavrete. Co robia pocas jazdy tak to neviem.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Utorok, 16. Júna 2020, 20:44
daj tam 5w 40 :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Streda, 17. Júna 2020, 06:35
ano pri tychto motoroch je bezna teplota oleja okolo 110-120st.
pegotn
Auto: BMW 740i
Streda, 17. Júna 2020, 22:52
Dakujem za radu. Tak necham si poradit :)
Bimma5
Registrovaný: 11.5.2020
Auto: E61
Piatok, 19. Júna 2020, 19:59
5w40 mobil :thumbup:
