RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Re: Slaby vykon v nizkych otackach E91 320D N47 manual
Streda, 19. Februára 2020, 16:19
Osobne som skusal vela znaciek EGR termostatov a vydrzia priblizne rovnako ako OEM ....hlavny davam vzdy OEM alebo BEHR a termostat automatickej prevodovky s vymenikom davam vzdy OEM
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 19. Februára 2020, 16:25
EGR som dával Behr aj OEM. Hlavný len OEM.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 20. Februára 2020, 11:09
upir156 napísal:
Určite to tak nieje, minimálne keď ich chytíš do ruky, tak to je poznať. Už len kvalitu plastov bolo dosť cítíť po hmate....
pozrel si si to video? tie tri menovane su uplne tie iste termostaty len v inej krabici.
upir156
Štvrtok, 20. Februára 2020, 11:49
eld napísal:
Nooo idem ho kuk.
upir156
Štvrtok, 20. Februára 2020, 12:26
Tak som si to pozrel, ale aj tak by som si ten Vernet nekúpil len preto, že sa podobá na originál. Skratka tomu neverím. Držal som v rukách hlavný termostat od Mahle a kvalita toho plastu a spracovania bola oproti OEM úplne inde. O značky ako Facet a jej podobným sa snažím nezaujímať.
Štvrtok, 20. Februára 2020, 12:51
len netreba zabudat ze ked sa po roku ten termostat pojebe ten plastovy obal s tym nebude mas nic spolocne ;)
kto zaruci ze samotny termostat (pre neznalych ta vec s pruzinou v tom plaste podla ktoreho hodnotite kvalitu) je 100% identicky s oem? . . .
upir156
Štvrtok, 20. Februára 2020, 13:27
Viktor to mi je jasné. Ale skratka keď vidím, že ten odliatok v ktorom je termostat osadený je "labilný" , tak strácam záujem (predsa len je v ňom ten termostat uchytený) Plus nemusí fungovať tak ako by mal. Veľa borcov aj tu z klubu kúpili tieto lacné aftermarkety a potom aj tak kúpili OEM, lebo nefungovali tak ako mali. Aj ten Vernet a OEM z videa vyzerajú totožne, ale diely ako je samotná pružina a spol sú už iné.
Štvrtok, 20. Februára 2020, 13:54
NJN, kazdy sa musi popalit najprv sam... potom pochopi preco tu tvdim uz davno, na OEM nic nema
david6
Registrovaný: 19.5.2015
Streda, 4. Marca 2020, 16:12
Ďakujem za rady, vymenil som termostaty a motor krásne drží teplotu, regenerácie začali fičať tak ako majú a auto už vôbec nestráca výkon. Termostaty som dával OEM a BEHR.
