Moderátor: jkk
Jofo006
Registrovaný: 15.2.2020
Auto: BMW E90
Re: DTC
Sobota, 15. Februára 2020, 20:08
Zdravím, po čerstvej skúsenosti s týmto problémom môžem potvrdiť, že riešením bola výmena pravého zadného snímača. Vďaka za zdieľanie vašich skúseností. Môžem so všetkými už popísanými príznakmi len súhlasiť.
Babrak77
Registrovaný: 21.8.2019
Auto: BMW 1
Re: DTC
Streda, 19. Februára 2020, 14:24
To mas stastie ze len snimac mne teraz menil obe zadne poloosi ked tomu dtc zacalo dzigat
Re: DTC
Streda, 19. Februára 2020, 16:12
Babrak77 napísal:
Pritom sa to dalo vyriesit ovela lacnejsie :)
Babrak77
Auto: BMW 1
Re: DTC
Štvrtok, 20. Februára 2020, 15:19
Dalo ale vraj len na chvilu . kaslat na to hlavne nrch s tym uz je pokoj. Ja som dal primarne robit motor : nove kruzky na piesty , GO hlavy , rozvod , a vsetky tesnenia na motore toto uz sa len zviezlo popri tom vsetkom. Auto som take kupil vraj bezproblemove :-D az potom sme si vsilmi ze ked postoji na krizovatke tak zadymi a bolo vymalovane :-D
Re: DTC
Štvrtok, 20. Februára 2020, 15:40
tak nejaku chvilu mi s tym zakaznik jazdi uz 3roky :)) a prekruzkovanie bolo podla mna tiez zbytocne, ludia radi sypu peniaze do kosa :))
Babrak77
Auto: BMW 1
Re: DTC
Piatok, 21. Februára 2020, 15:00
Preco myslis ze zbytocne? Zralo to liter oleja na 300km tlaky 9 11 9 11. Aj ked vraj tie tlaky nebolibkriticke nikto nevidi do bloku na stieracie kruzky a tie sa vraj zvyknu zasrat od karbonu (udajne koli dlhem intervalu vymeny oleja/ planujem menit kazdych 10t dufam ze to niecomu pomoze) + kvapkal olej z veka na zvody vvt bol taktiez v pi... teraz mam pokoj nezerie to olej nedymi tak som spokojny . Dalsia vec ze niesom mechanik neviem to diagnostikovať a nemam cas chodit k 10 mechanikom kto co povie co s tym. Bol som u dvoch dvaja povedali ze to treba rozobrat pozriet co je zle a nasledne vymenit. Tu som sa docital v par temach ze vzdy su to kruzky a hlava na n46b20 motore ked papa olej nemal som preto potrebu patrat ci tie veci bolo treba menit. skratka urobil co vedel auto ide a snad uz bude robit viac radost ako doteraz.
Re: DTC
Piatok, 21. Februára 2020, 15:37
Takze uz to nezere a kompresie su aké?
Babrak77
Auto: BMW 1
Re: DTC
Piatok, 21. Februára 2020, 15:39
Zatial nezerie na kompresie som sa uz nepytal. Ked tak sa tam este stavim ked pojazdim nejake 2 tisicky km pojdem na vymenu oleja tak sa spytam.
kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
Re: DTC
Štvrtok, 29. Decembra 2022, 12:36
PeqpeK napísal:
Ahoj prosim ta ako by sa to teda dalo vyriesit lacnejsie resp bez zbytocnych vymien dielov ak teda by si bol ochotny sa podelil o tuto info DIK
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
swalko
Registrovaný: 12.12.2010
Re: DTC
Nedeľa, 1. Januára 2023, 23:31
Vzadu zvyknu vyhnit poloosy, napuchnu a zoderu ti snimac ktory prestane fungovat. U mna to bolo v priebehu niekolkych rokov takto:
1.) Auto zacalo trhat pri rychlostiach okolo 130km/h
2.) Casom sa to cele zhorsilo a cim dalej tym bola nizsia rychlost ked DTC blblo
3.) S autom sa uz nedalo jazdit bez vypnuteho DTC a rovno po nastartovani hadzalo na palubke cervenu chybu
4.) Vymena zodrateho snimaca -> vydrzalo to par tyzdnov/mesiacov a potom zodralo snimac znova
5.) Dalsia vymena snimaca a pridanie podlozky pod snimac aby nebol tak blizko pri kruzku -> vydrzalo to zase par tyzdnov/mesiacov a potom zodralo snimac
6.) Vymena ABS kruzku na poloosy -> lenze poloos uz bola tak vyhnita ze kruzok bol volnejsi v niektorych miestach, takze poloos uz nemala uplne okruhly tvar v mieste kde je kruzok -> fungovalo to len v nizkych rychlostiach kedze kruzok koli chybajucemu materialu nebol uplne presne ustaveny.
7.) Vymena poloosy -> problem pretrvava, tak som vymenil snimac za original ATE aj ked stary este nebol chyteny a stale mam rovnaky problem :( . Dnes som kontroloval snimac a nie je ani suchnuty ale bez vypnuteho DTC sa na aute neda jazdit.
Po tolkych snimacoch a aj vymene poloosy zacinam pochybovat ci tam nemam elektronicky problem a odpaluje mi snimace, pripadne vyhnila aj druha poloos ale riadiaca jednotka to nedetekuje spravne.
Nemate s tym niekto skusenosti?
Naposledy upravil/-a swalko v Nedeľa, 1. Januára 2023, 23:36, upravené celkom 2 krát.
ancaaa: ...ty moj boh ruky vam polamať toto lucifer nevidel aj keby to montoval ježiškristus s.r.o ,plyn do m5 montovať o matičko skakava...
swalko
Re: DTC
Nedeľa, 1. Januára 2023, 23:34
kubes05 napísal:
Lacne riesenia su v principe 2 o ktorych viem:
1.) Pridat podlozku pod snimac ak nie je chyteny. Ak je chyteny, tak novy snimac a pridat podlozku.
2.) Vymena ABS kruzku ak nie je poloos moc vyhnita, vratane vymeny snimacu ak je chyteny.
swalko
Re: DTC
Pondelok, 2. Januára 2023, 16:56
swalko napísal:
Tak zahada vyriesena ... kym som riesil pravu zadnu stranu, dodrbala sa aj lava :) :
