Pondelok, 17. Februára 2020, 20:07
Zdravím chlapi, nejdem zakladať ďalšiu tému, chcem sa len informovať či si myslíte, že je môj DPF filter úplne v prdeli, alebo bude stačiť preplach, poprípade či to nebude nejaký snímač, nakoľko mi auto neťahá od spodu ako by malo, respektive začne mať ťah až od cca 2 000 otačkach a takto to robi pri všetkých prevodových stupňov. Keď som to napichol na diagnostiku, tak mi ukazalo nasledovné chyby, viď obrázok. Zaujíma ma hlavne položka DDE: Particulate- filter system. Keď som chyby vymazal, tak zrazu auto ide ako hodinky, lenže po nejakom čase sa to vráti zase naspäť a auto znova nemá ťah. Ani neviem pričom sa to stane, či pri jazde vo vyššich otačkach alebo pri niečom inom...chybu na palubovke nevykazuje žiadnu. Ďakujem za každý Váš postreh a radu. :-)
- Snímka2.JPG (95.13 KiB) 2259 zobrazení
