tomasy16
Registrovaný: 15.2.2020
Auto: BMW e60 535d
BMW E60 535d - sporadicky núdzový režim, strata výkonu, biely dym
Sobota, 15. Februára 2020, 14:18
Ahojte,
mám problém s BMW e60 535d.
Auto ma najazdených 400 000km (poctivých), začal sa vyskytovať problém, že z času na čas ho na chvíľu hodí do núdzaku. Auto po chvíľke samé zase ide normálne. Netreba ho ani vypínať...Zadymí do biela a chvíľke zase prestane...
Mimo tohto problému auto jazdí normálne, nedymí, výkon je úplne v poriadku. DPF v aute nedávno menené - najazdenné okolo 20tis. km. Auto nikdy nedymilo ani keď sa tomu naložilo.
Posledne bol problém so škrtiacou klapkou, ktorá sa nahradila funkčnou, ale problém to nevyriešilo.
Teória, ktorú zatiaľ živím je, že auto chcelo spustiť regeneráciu DPF, ale kvôli zlej škrtiacej klapke to nedokázalo a teraz možno treba spustiť nútenú regeneráciu...Je to možné?
Ďakujem za každú radu/skúsenosť. Prajem pekný deň.
senior
Registrovaný: 30.10.2009
Re: BMW E60 535d - sporadicky núdzový režim, strata výkonu, biely dym
Sobota, 15. Februára 2020, 16:57
Doporučujem vozidlo na diagnostiku,ktorá zistí príčiny prepnutia motora do núdzového režimu a zároveň vyhodnotí , jestli sú splnené všetky podmienky pre spustenie regenerácie PDF. Pokial neprebiehala regenerácia je možné aj zanesenie filtra , zvlášť ak nebol pri výmene použity originálny filter.
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Sobota, 15. Februára 2020, 19:18
Tak tak, riskuješ opätovné zanesenie DPF. Treba diag
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
