fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Re: E70 dlhý štart
Utorok, 17. Decembra 2019, 21:34
starynovy napísal:
No s railom problem nieje, zjavne. Zaujimava je ta chyba EWS interface, zapisuje sa to vtedy ked to nestartuje?
Však to že tú chybu vyhodilo iba raz a po zmazaní sa neobjavila...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Sobota, 21. Decembra 2019, 11:48
Ahojte, skúsil som mrknúť na live data na termináloch pri štarte...ak by sa na to pozrel niekto šikovnejší ako ja, vopred ďakujem...
Neštartuje
Štartlo
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Štvrtok, 2. Januára 2020, 16:51
...dnes došiel nový odrušovací pás na zadnom difíku + ukostrovací kábel motora, skúsim ich vymeniť či nepomôže, auto niekedy štartne na prvý ťuk a inokedy na 15 pokus...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Štvrtok, 16. Januára 2020, 17:22
Tak dnes konečne vymenené ukostrenie motora, no nepomohlo, tak pátram ďalej...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Pondelok, 20. Januára 2020, 17:30
Pred dvoma dňami som dal na skúšku nabiť autobatériu. Ráno mala 12,9V pri odomkutí auta do minúty klesla na 12,1V, zvlášny a rýchly pokles, preto som prehodil pre istotu batériu z druhého auta hoc má iba 3 roky, bola správne zaregistrovaná a nakódovaná 90Ah AGM, dal som tam následne ročnú 90Ah nie AGM, nakódoval som ju cez NCS Expert, dnes ráno to isté, prudký pokles až na 11,9V, čo môže spôsobovať taký pokles? Či je nornálny takýto pokles?
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Re: E70 dlhý štart
Pondelok, 20. Januára 2020, 17:35
Je to ok, napätie bat klesne pretoze auto ma velky odber, kondiciu a stav bat meria IBS a keby bola zla, ozve sa, neboj... Podstatne je start prud - ak toci starter normalne, je OK...
fano031
Re: E70 dlhý štart
Pondelok, 3. Februára 2020, 16:10
Ahojte možno blbá otázka, no ohľadom autobatérie, je potrebné registrovať batériu po každom opätovnom pripojení keď bola mimo auta? Konkrétne som prehadzoval z druhého auta, no iba som kódoval, ale neregistoval lebo jedna bola 90Ah AGM a druhá 90Ah obyčajná. Ďakujem.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Nedeľa, 9. Februára 2020, 16:10
....dnes som pre istotu vymenil nové relátka modré a zelené, no bez zmeny takže som vybral štartér a zajtra ho nesiem skontrolovať či nieje na príčine...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Sobota, 15. Februára 2020, 12:26
...takže štartér nebol problémom...už nemám žiaden nápad...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Piatok, 21. Februára 2020, 09:16
Ahojte, takže to vyzerá na problém v prerušovanej komunikácii DME - EWS, diag vypľula u mňa 4A41 EWS Interface a u kamoša autoelektrikára4A42EWS Interface...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Štvrtok, 9. Apríla 2020, 17:59
takže už štartuje iba po zmazaní chýb ISTOU, takže po sviatkoch do ďalšieho servisu, no ale do ktorého?
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Piatok, 15. Mája 2020, 13:18
Ahojte chcem sa opýtať pri INPE ak zadám počiatočnú hodnotu pri synchronizácii CAS/DDE píše hlášku ,,kein freier Startwert mit Freigabe vorhanden" keď tomu dobre rozumiem tak to znamená že nie je k dispozícii žiadna počiatočná hodnota. Nefunguje mi momentálne ToolSet 32, tam sa že vraj dá spustiť počiatočná hodnota. Ďakujem za rady.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Sobota, 23. Mája 2020, 16:41
...takže podarilo sa mi rozbehať ToolSet 32 na druhom notebooku, dal som:
  1. INPA beenden
  2. Tool32
  3. Datei
  4. SGBD, Gruppendatei laden
  5. CAS.prg
  6. Job „dme_startwert_abgleich“ doppelklicken
    Následne som zmazal chyby v INPE, auto štartlo opakovane na prvú šupu, takže testujem ďalej...vie niekto poradiť ohľadom ToolSet 32, čo znamená ten výstup? Posielam screen obrazovky,. Ďakujem.
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Pondelok, 25. Mája 2020, 06:58
...takže dnes zase bez naštartovania...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
fano031
Re: E70 dlhý štart
Pondelok, 13. Júla 2020, 13:38
...takže nekonečný príbeh pokračuje...programovanie ISTA-P nepomohlo...
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
