Moderátor: voMacK
filipbielik
Registrovaný: 20.7.2017
Auto: 525xD F11 (LCI)
Re: neviem nastartovat?
Štvrtok, 13. Februára 2020, 11:25
auto opravene, vymena CAS modulu - cena cca 800 E, vymena v BMW Levice - Igor Fojtik...
BMW 525xD F11 (LCI) | 160 kW A/T | 7/2014 | Luxury Line
» Imperial-blau brillant metallic & Leather Dakota/zimt-braun & BMW Style 454
» Harman&Kardan Sound, Panorama, Front & Rear Heat Seating, HUD, Navigation w/ RTI, DAB Tuner, Adaptive LED Light, High Beam Assistant, PDC, Tyre Pressure Display, Oil Monitor, Sports Leather Steering Wheel, Road Sign Detection, Active Pedestrian Protection, Trailer Coupling, Interior Mirror w/ Automatic-Dip, Ambient Light, Lumbar Support
Štvrtok, 13. Februára 2020, 11:37
No vidíš...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 13. Februára 2020, 14:04
starynovy napísal:
Tak to je vylozene ojeb pretoze v tom ani okrem studeneho spoja co opravovat nemas. :D Niekto urcite povie kolko stoji novy CAS presne, odhadujem tak 4 kila. Ako sa vola ten servis a kde to je?
Toto nie je uplne pravda jednu CAS som opravoval sice z E90 ... nehovorim ze je to tiez tento pripad len ze v niektorych pripadoch je to riesitelne opravou :wink:
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Štvrtok, 13. Februára 2020, 14:08
starynovy napísal:
To neviem ci teba ako zrejmeho laika krmia takymi kokotinami alebo sami nevedia. Nedava napatie? :D Ja osobne poviem zakaznikovi co s tym je, aj ked tomu nerozumie ale aspon potom netlmoci do sveta taketo blbosti. Ked to nebude CAS tak ho preplatia? Vratit nepojde.
ak je specifikacia spravna ze nedava napatie na KL50 (teda ak to merali a nehodili info z rukavu) tak na CAS odchadza ochrana a v tom pripade je to riesitelne (nemyslim ze u F rady to bude o velmi ine ako u E...od F som CAS rozobratu nemal ale ochrana na vystupe tam bude vzdy)....
ak vsak nekomunikuje to je uz ina vec
Štvrtok, 13. Februára 2020, 14:23
Nuz vsetko sa da riesit a opravit, ale na to musis mat know-how... aj ja som riesil takyto CAS a aj opravil, tiez na E91.
Štvrtok, 13. Februára 2020, 16:00
RACERMAN napísal:
A co konkretne si tam vymenil? Odpadnuty odpor ci daku esd diodu?
RACERMAN
Štvrtok, 13. Februára 2020, 16:13
starynovy napísal:
pozri tu
post1377360.html#p1377360
Štvrtok, 13. Februára 2020, 16:20
No sak hovorim, odjebany daky pasiv/cesta/rele alebo ako povodne hovorim studak. Nic viac tam neopravis a 600 ci kolko, je za to kruta zlodejina.
Štvrtok, 13. Februára 2020, 16:44
Keď to nevieš, prečo by to nemali vedieť iní... Menil som aj mc9s12, aj hsd switche, apod... , a co ako?
