Moderátor: voMacK
BMW593
Registrovaný: 25.5.2015
Auto: E63
Re: BMW f10 - 520d xdrive automat, r.v.2015
Štvrtok, 30. Januára 2020, 19:51
Nemám dvojrozmer,takže kúpiť dve gumy nové,ktoré dám na zadnú nápravu a tie dve ročné gumy dám na predok,díky moc.
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Štvrtok, 30. Januára 2020, 19:52
ano, toto by mělo být nejlepší řešení vůbec u BMW a zvlášt u xdrive
Noxangelus
Registrovaný: 19.7.2018
Auto: BMW 520d xdrive 2014
Nedeľa, 9. Februára 2020, 13:39
...aky ma byt tlak v pneu? Zo štítku na dverách som pochopil, že 2,2- tlak v predu aj vzadu...mam vpredu 245/45/R18 a vzadu 275/40/R18
bmwf30
Auto: BMW F30
Nedeľa, 9. Februára 2020, 13:42
no jasně že podle štítku..
Noxangelus
Nedeľa, 9. Februára 2020, 16:18
...bol som v servise...skontrolované gumy a tlak...vsetko Ok...cez týždeň idem meniť olej v rozvodovke ( po cca 5 tis.km od poslednej výmeny,nakoľko doteraz všetko ok)...ale skôr si myslím, že ma neminie repas rozvodovky...a to mám len 138 000 a auto pravidelne servisovane v BMW...olej v rozvodovke meneny pravidelne...naposledy marec 2019-kvôli zacinajucemu trhaniu ...po výmene všetko ok až doteraz po 5000 km...preto si myslím, že odchádza rozvodovka
bmwf30
Auto: BMW F30
Nedeľa, 9. Februára 2020, 17:48
a nejezdilo se dlouhodobě na špatných pneu atd., vše co tomu dopomáhá to oddělat ??
Noxangelus
Nedeľa, 9. Februára 2020, 20:25
bmwf30 napísal:
...nie, pneu v top stave
bmwf30
Auto: BMW F30
Nedeľa, 9. Februára 2020, 20:30
jde i o ráfky, rozměry, et ... pokud se jezdilo na jiných..
jinak může prostě xd i odejit :) asi už i při těchto km
Noxangelus
Nedeľa, 23. Februára 2020, 20:14
...otazka: ak treba viackrat po sebe dolievať olej do rozvodovky kvôli trhaniu, je tam už nejaká chyba ktoru len zakryvame alebo je to bežný jav a rozvodovka je Ok?
bmwf30
Auto: BMW F30
Pondelok, 24. Februára 2020, 13:55
určitě tam chyba je, vymění se jednou po nějakém intervalu a tím to hasne, žádné dolévání atd.. určitě normální není
on se nemá kde ztratit, mění se jen tím, že stárne a degraduje, pokud ubývá tak je někde problém a pokud trhá opakovaně tak bude asi načatá..
ale možná se mýlím, uvidíme co odborníci zde na webu
Noxangelus
Utorok, 25. Februára 2020, 08:44
...zle som sa vyjadril...nedolievam olej, ale mením ho kvôli trhaniu...uz 2krat počas roka...mne olej neubuda
Utorok, 25. Februára 2020, 10:31
ked rocne najazdis 150-200 tis. km tak OK, inak je rozvodovka na odchode
Utorok, 25. Februára 2020, 12:41
Motas sa v kruhoch.. Olej tomu v ziadnom pripade nepomaha, je to opotrebene. Ries repas/novu nez ta to neha.
Noxangelus
Streda, 26. Februára 2020, 07:53
...co stoji nova v BMW a čo mimo Bmw?
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Streda, 26. Februára 2020, 08:53
