Re: 320d M47 zlý zimný štart - zdochne
Štvrtok, 30. Januára 2020, 17:37
Tak si ten ic vycisti od strku a pojde ti aj v lete aj bez "dsl upgrade". OEM cooler na 335d je vacsi len o malo, nic co by slo robit citelny rozdiel na vykone v teple. O upgrade ma zmysel hovorit pri chladici od wagnera. $$$
j4nkom
Registrovaný: 15.9.2019
Auto: BMW E90 320d
Štvrtok, 30. Januára 2020, 18:01
michalm2010 napísal:
Mne napríklad neukazovali žiadne relé žhavenia, len chybu žhaviče na prvom válci s potom nič s po niekoľkých dňoch chybu na pistom válci. Tak som vymenil žhaviče a relé žhavenia. Odporúčam iba BERU. Odvtedy maximálny kľud .
No len mne nevyhodilo ani žiaden žhavič a to som prestriedal už 2 diag. 😢 Ten predhrev nafty pred filtrom s tým nemôže mať súvis? Napr teraz ked niesu take velke mrazy a je v noci okolo -4 a cez den 0 alebo +1 tak to štartuje naprvú.
michalm2010
Registrovaný: 14.8.2019
Auto: BMW E90 LCI 335i
Štvrtok, 30. Januára 2020, 21:39
starynovy napísal:
povodny dome sl preč keďže tiekol. Dal som tam od Helly za cca 200€ cooler. Auto mám pocit že zaberá trochu lepšie. Wagner som mal doma z autotechniku za 600€ ale strelil som ho pred rokom. Keby som vedel nechám si ho
Daewoo Tico
michalm2010
Štvrtok, 30. Januára 2020, 21:40
j4nkom napísal:
a nebude to samotnou naftou? Kde si tankoval? Daj aditíva do nafty a skus
Daewoo Tico
j4nkom
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 31. Januára 2020, 01:26
Tankujem len slovnaft a davam VIF aditiva
michalm2010
Piatok, 31. Januára 2020, 13:56
Skus dať BG DRC. Doteraz som si myslel že VIF je dobre, pokial som nevyskúšal DFC od výrobcu BG
Daewoo Tico
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 31. Januára 2020, 14:22
Niecim to aj podlozis?
j4nkom
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 31. Januára 2020, 14:44
Skusit mozem, ale nemyslim ze chyba by bola v palive, kedze stale davam len slovnaft+vif a palivovy filter je cerstvo vymeneny.. Fakt ma to uz serie, teraz mrazy ustupili tak to startuje ok a nebudem ani vediet ked nieco vymenim ci chyba zmizla alebo nie 😃 Ale chcem to dat dokopy.
j4nkom
Auto: BMW E90 320d
Piatok, 7. Februára 2020, 22:13
Aktualizujem.. Bol som na ďalšej diagnostike - chyby rovnaké, ale chalan sa rozumie do bmw a povedal mi že to určite robi upchate dpf, pozrel mi aj tlak vyfukovych plynov na volnobehu okolo 40mbar co je vraj vela. Taktiez je okolo auta smrad z dpf ale koncovka je cista+ mam vyssiu spotrebu ako to co citam tu na fore. 1000+ eur sa mi za to velmi nechce dat, takze by som to rad vykuchal a softverovo odpojil.. Otazka na vas pre a proti popripade nejake realne skusenosti a ci nieje potom problem na EK. Je to M47 2006 takze to by malo byt euro4 ak dobre pisem.. + dalsia vec su asi chybne termostaty kedze auto po trase 15km a zapnutom motore cca 30 min ukazalo teplotu 75stupnov.. cize aj tie sa asi vymenia, to by mi pomohlo ak by niekto vedel kod dielu... vdaka za kazdy postreh a radu
Piatok, 7. Februára 2020, 22:57
Daj ho vycistit a jazdis dalej...+termostaty
j4nkom
Auto: BMW E90 320d
Sobota, 8. Februára 2020, 17:50
A oplati sa, vsade citam ze je to riesenie na par tisic km
Sobota, 8. Februára 2020, 20:31
Zalezi kto to ako urobi a v akom stave je dpf....Kludne moze fungovat 50-100tis km...
eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
Nedeľa, 9. Februára 2020, 13:56
j4nkom Nič nevykuchávaj a najskôr nájdi príčinu prečo je upchatý.
40mbar nie je nič hrozné videl som aj 540.
Po prvé, musíš vymeniť všetko čo má vplyv na spustenie regenerácie. Po druhé, testovať a sledovať zmeny.
Jednoznačne teda musíš vymeniť ten vadný predohrev paliva. Bez neho ti regenerácia nepôjde. Ďalej žhaviče a riadiacu jednotku žhavenia. Potom termostaty, radi odchádzajú. Tiež môžeš skontrolovať čidlá tlaku a sondu. Potom na tom nabehaj týždeň dva aj mimo mesto a skontroluj opäť chyby a tlaky. Ak sa to bude upchávať môžeš mať drahší problém a to vstreky alebo turbo.
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
Nedeľa, 9. Februára 2020, 14:03
To si cital na autorubiku? Vyhrev nafty mozes nechat na vecnom pokoji. Pre spustenie regeneracie potrebujes teplotu nad 70, v nadrzi viac ako 15L, zhavice bez chyb, skrtiacu klapku bez chyb. Ostatne je v podstate jedno ak to nieje v nudzaku.
eniac
Nedeľa, 9. Februára 2020, 14:22
To nie je niekde prečítané, ale priamo informácie z BMW servisu BA. Mal som ten istý problém. Výmena filtra a ohrevu vtedy pomohla a od vtedy regeneroval ako mal.
Ex2: E46 320i 1999
