Re: X5 3.0d 180kw ročník 2013 Facelift
Sobota, 25. Januára 2020, 12:38
NJN, neboj, ono pomaly ludia prichadzaju na to, co som tu ja tvrdil uz davno, ze non original diel = shit, ktory iba oddiali kupu originalu.
BAVORÁK
Registrovaný: 14.1.2020
Auto: BMW x5
Štvrtok, 30. Januára 2020, 17:01
Ešte je tu jeden zaujímavi dodatok. Kedy vie vodič že jeho x5 dosiahla prevadskovú teplotu ked za 1. Neda sa s PC pozriet teplota oleja a na pristrojo ke chyba teplomer kvapaliny....je to úmsel alebo sa podme spoliehat na to že ved je to BMW X5 aj ked je studené môžme tomu dupať veselo.......
Vojak sa stará vojak má...
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 30. Januára 2020, 17:06
BAVORÁK
Auto: BMW x5
Štvrtok, 30. Januára 2020, 21:00
Vdaka
Piatok, 31. Januára 2020, 13:34
BAVORÁK napísal:
Daj si u airboneho prerobit budiky aby ti ukazovali teplotu oleja a mas po probleme.... :mrgreen:
Piatok, 31. Januára 2020, 19:53
tomife
Registrovaný: 15.5.2019
Auto: g30 540i
Nedeľa, 2. Februára 2020, 16:57
airbone napísal:
a to koľko by nieco take stalo? este som nevidel nic uzitocnejsie na to auto :D
Pondelok, 3. Februára 2020, 09:16
stalo-nestalo, akurat pozeram ze na e70 180kW to asi nefunguje...... len 35d potvrdene ze funguje...
BAVORÁK
Auto: BMW x5
Utorok, 4. Februára 2020, 11:28
airbone napísal:
To je škoda fak sa mi to páči nepojde to???
Utorok, 4. Februára 2020, 16:34
BAVORÁK napísal:
no na kazdej jednej motorizacii som to neskusal. Robil som to hlavne pre E60 benziny, kde to spolahlivo funguje na vsetkych motoroch. Udajne to vsak prave na X5 xDrive30d (245 PS / 180 kW - N57D30OL) nefunguje. Ja som to neskusal, ale je to len referencia od ineho kuncafta, co to tiez robi. Potvrdene je ze to funguje na X5 35d 210kW....
Neide o budiky samotne, ale Ide o to, ze DDE musi vysielat udaj o teplote oleja cez CAN zbernicu. Niektore typy to vysielaju, ine nie.... Je to zalezitost software v DDE a zrejme to nie je parameter, ktory sa da kodovanim vypnut alebo zapnut.
tomife
Auto: g30 540i
Utorok, 4. Februára 2020, 19:09
airbone napísal:
mna by zaujimalo: [color=#222222][font=sans-serif]M57D30TÜTOPale hej je možne že ani z tohto nevytiahneš udaj o teplote oleja, všade aj bežne diagnostiky mi citaju len teplotu vody, či sa mýlim?[/font][/color]
Streda, 5. Februára 2020, 09:51
tomife napísal:
Vsetky vozidla maju teplomer oleja ktory je napojeny do dde a funguje na principe analogoveho signalu. Otazka je ci dde vysiela signal o teplote cez CAN. Diagnostika s tym asi nic nema, nakolko ta si ziada udaje vlastnymi PID kodmi. Moze vsak byt aj to, ze snimac oleja je nefunkcny.....
V buducnosti mozno dam spravit prevodnik aby to fungovalo aj na tychto modeloch ktorych dme/dde ten udaj nevysiela.
BAVORÁK
Auto: BMW x5
Piatok, 14. Februára 2020, 14:08
Majstet z BMW dokaze cez PC nastaviť zobrazovanie teploty oleja na digi ukazovateli kde sa zobrazuje spotreba v strede...stači preťukat 20 eur som platil ....
Olej v automate a v stredodovom x drive vymenený 500eur....
Jozo330
Registrovaný: 7.10.2017
Auto: E91 330xd
Pondelok, 17. Februára 2020, 21:29
Cauko bavorak nedal by si mi kontakt na toho majstra z bmw ktory dokaze prekodovat spotrebu na teplotu oleja mam ten isty motor 180kw dik
BAVORÁK
Auto: BMW x5
Utorok, 18. Februára 2020, 12:01
Serus v pondelok tam idem poviem mu to ok
