mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: BMW F31 318d N47N DPF interval
Štvrtok, 30. Januára 2020, 10:05
452A zresetujes len nakodovanim vymeny filtra, ci? Lebo mne sa to inak nepodarilo. Ved sme to uz na fore riesili velakrat.
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:06
to nie je kodovanie...
mitocross
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:28
...reset v DIS, dalsich 100k km pokoj? Ok, ale kolko ludi to vie, ked ich vyhodia na stk za taketo nic? Ako vidis,chalan hore siel po vyhadzove riesit filter...
Naposledy upravil/-a mitocross v Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:38, upravené celkom 2 krát.
Davidd25
Registrovaný: 20.1.2020
Auto: Bmw x6
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:31
Stk to ma na haku ..... vyhodia ta zaplatis 70€ a ked prides znova tak zase platis ....stk-čku to len vyhovuje ...... keby bolo tak ze neprejdes nezaplatis hned by to riesili .....
mitocross
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:35
Len tu ide o to, ze ci su v prave oni alebo ty.
Davidd25
Auto: Bmw x6
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:36
Heej na Slovensku si tak akurat v riti a ne v prave prijebs stat....... ta ze idem zajtra na stk a som zvedavi ci ma zese vyhodi 🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Davidd25
Auto: Bmw x6
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:39
A dnes som riesil baterku lebo origo bola 90ah 900 a ja som tam dal exide 95ah 850 a mi povedal ze to netreba kodovat ze ju treba iba zaregistrovat lebo taka moznost v diag . neni .....
mitocross
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:42
Tak plat, cisti fungujuci filter, vystavuj sa dalsiemu riziku do buducna...
Ostatni tu chceme prist na koren problemu. Ako mozes vidiet vyssie,ked nemas iny tech problem, 452A ti vyriesi guru s diag. a jazdis dalej. A ak by ma na stk vyhodili nepravom ,tak by som im to dal vyzrat.
Davidd25
Auto: Bmw x6
Štvrtok, 30. Januára 2020, 12:45
Sak jasne .... toto vravim nic zle som nemyslel na teba ale na stat ze zdiera ludi ved ked som pozeral na ten filter bol ako novi ...... a na stk ta vyhodi ale co uz
Štvrtok, 30. Januára 2020, 15:15
bohuzial to nie je nepravom, legislativne je to tak nastavene, akakolvek chyba, ktora nejde zmazat u auta od roku 2007 znamena vyhazov, nepytajte sa odkial to viem :D
Štvrtok, 30. Januára 2020, 15:42
Tak on na stk nema co zistovat ani vediet, ci je daka 452A u bmv len chyba o nicom alebo zavazna.. Readiness kod nemas, nazdar. Masina nepusti dalej aj keby chcel. Neviem co je na tom divne. Je tak 20 beznych vyrobcov a 300 modelov, pride ti realne aby si poznal u lady vesta ci chyba x4567 je v pohode alebo nie? :D
mitocross
Štvrtok, 30. Januára 2020, 16:57
Samozrejme ze nemusia poznat kody. Ide o metodu zistovania. Barsjaku kalkulacku pichne do zasuvky a zasvieti svetielko/chyba/neznamy kod a vyhadzov? Toto sa asi v Nemecku nedeje. Ci aj tam vsetci riesia predcasne filtre? Ovplyvnuje 452A readiness? Keby vycitaval readiness, tak je to o inom. A nemusi cloveka zbytocne stresovat.
Zase maju BMW nejaku ficurku nekompatibilnu so slovenskym pristupom - zapisuju informacie ako chyby.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 30. Januára 2020, 17:20
Skor tie ''diagnostiky'' beru informáciu ako chybu...
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Streda, 29. Júla 2020, 05:54
Zdravým vás chalani. Po čistení filtra pri 230 xxxkm (N47D20C 320eD) registrujem že nie je s filtrom asi niečo v poriadku. Po čistení ukazoval na diagnostike tlak 7mBar čo je relatívne v pohode. No teraz pozorujem že regenerácia prebieha skoro každých 100km. Regenerácie prebiehajú do konca (sledujem to na appke). Popolček pri regenerácií klesá pekne na minimálnu hodnotu cca 1g, no asi 10km po skončení reg. znova vystúpi na hodnotu okolo 20g s tlakom na voľnobehu cca 25 mBar čo je asi veľa. Teraz ale neviem či vymeniť filter za nový a no nechcel by som aby sa to opakovalo. Dá sa nejako zistiť či spaľovanie v motore prebieha tak ako má? Prípadne ma stým niekto skúsenosti.
mitocross
Streda, 29. Júla 2020, 11:34
Stokrat omielana tema. Skusil si. Nepodarilo sa. Prisiel si o filter. Napis ktorej zarucenej metode a u koho si naletel.
