mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Re: BMW F31 318d N47N DPF interval
Utorok, 7. Mája 2019, 10:23
Fiha, odbornici na stk. Narazil si na iniciativneho blbca. Jeden cita readyness kody, druhy zavady, treti vytaca do nebies motor s funkcnym dpf, lebo mu to dava nizke hodnoty... :roll:
Matt990
Registrovaný: 12.8.2016
Auto: BMW 320d F30
Pondelok, 18. Novembra 2019, 13:07
Čaute klubaci, na palubovke mi pred par dnami vybehla kontrolka motora - na delphi diagnostike mi napisalo nieco v zmysle intervalu vymeny dpf filtra tak som odstranil s palubovky zmizla kontrolka ale v diagnostike ju stale pise... akl som sa tu docital je to len interval ziadna vada auto ide ako hodinky bez niecoho postrehnutelneho .. mam f30ku 272tis. Km ... kamos servisak (nie BMW) hovoril ze pokial mu nic neni staci ho dat vycistit robia to v presove a zatial nemali nikdy problem s tym .. co vy nato ? Dat vycistit alebo mozem spokojne jazdit dalej ? ...
mitocross
Utorok, 19. Novembra 2019, 11:46
Cau. precitaj si toto vlakno od zaciatku a urob si zaver sam.
17marosh17@gmail.com
Registrovaný: 9.6.2017
Auto: BMW F31 320d 120kW
Piatok, 22. Novembra 2019, 20:42
Ahoj chalani na mojej f31 320d 120kW 225 000km, mi cca pred rokom idrive vypísal hlášku drivetrain malfunction. V skrytom menu som vyčítal kód ccid 0049 (ak sa nemýlim tak je to dpf). Po cca 5km to zhaslo a neriešil som to. Dnes sa to žiaľ opakovalo a opäť to zhaslo. Na aute som necítil žiadnu zmenu výkonu a podobne. Ide o to, že som v zahraničí a neviem či to je potrebné akútne riešiť.
Sobota, 23. Novembra 2019, 17:31
podla toho co je u Teba akutne, domov by si s tym mal dojst...
Davidd25
Registrovaný: 20.1.2020
Auto: Bmw x6
Streda, 29. Januára 2020, 15:52
Presne to iste ne emisnej ukazalo chybu p2002 .... tak ze ma vyhodili auto neukazuje nic v idrive . A teraz ked ze uz som menil rozvody a vsetko , vyfuk bol vonku tak ze uz dam aj vycistit dpf ( bol som v tom ze je upchate )... dnes mi ho dokoncil a isli sme skusobnu a zase vyhodilo chybu 452A ... skusal ju cez deplhi vymazat no nejde ..... ako sa to da vymazat aby to bolo ok ... ked ze tu citam ze filter je ok ( vlastne aj ked ho demontoval tak kat bol trochu znecisteny ale dpf zdruhej strane uplne biele ) dakujem .....
Davidd25
Auto: Bmw x6
Streda, 29. Januára 2020, 16:39
No teraz , neviem ci sme urobili dobre ... ale dal ze je novi filter a vsetko vymazalo .... tym padom sa dala urobit aj regeneracia ..... dufam ze nic tym nepokazime ... filter bol pred tym vycisteni firmou ... tak som zvedavi popripade Vas poprosim rady a nazory na to .... velka vdaka
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 29. Januára 2020, 17:53
Mal by si si zohnat niekoho s poriadnou diagnostikou a kto vie co robi a neskusa...
mitocross
Streda, 29. Januára 2020, 19:29
Pritom stacilo pouzit funkciu Hladat:
post1280737.html?hilit=452A#p1280737
Davidd25
Auto: Bmw x6
Streda, 29. Januára 2020, 19:47
Ja som to tak nechat nemohol ..... z emisnej ma vyhodil ukazalo vhybu a program uz ho dalej nepustil mi to ukazoval ..... a januar mi konci stk emisna .... a to vsetko hodnoty teploty atd mu ukazovalo .... taze dal reset na novi filter a chybu vymazol ..... teraz je vsetko ok auto bez chyby
mitocross
Streda, 29. Januára 2020, 21:27
Tak hlavne dufaj, ze filter to cistenie prezil bez ujmy.
Inak je to zaujimave, ze BMW da obycajne info o zostavajucej zivotnosti ako trvalu chybu do pamate, to je fakt. No a nase STK zase pozaduju cistu pamat zavad. To znamena, ze niekto moze byt prinuteny riesit zdravy filter na svojom aute aj 90000km pred koncom jeho realnej zivotnosti!
Davidd25
Auto: Bmw x6
Streda, 29. Januára 2020, 22:48
tak to dufam aj ja ze to bude ok ...... no nic , uz len jazdit a cakat ....
bmwf30
Registrovaný: 15.10.2019
Auto: BMW F30
Štvrtok, 30. Januára 2020, 08:24
a pokud je to jen info o životnosti, tak to by snad vadit nemělo ne ? možná to chce dělat jinde tk ... všude jsou kokoti.
mitocross
Štvrtok, 30. Januára 2020, 09:04
Je treba sa spytat na STK/EK aky maju metodicky pokyn, tzn. ci maju vsetci za ulohu citat chybove kody vseobecne, alebo tam maju priamo spomenute readyness kody v suvislosti s vyfukovym systemom.
V prvom pripade by to bola chyba statu (a to by bol zasadny problem) v druhom chyba stk (tu staci len otrieskat o hlavu lokalne). 452A totiz sam o sebe nemoze ovplyvnovat readyness. Ak tam nie je ina zavada, auto funguje uplne normalne dalej.
Štvrtok, 30. Januára 2020, 10:03
tu hlasku bez problemov zresetujes a filtra sa nemusis dotknut...pokial je ok
