Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Re: Cierna koncovka vyfuku po vycisteni DPF. E91
Štvrtok, 16. Januára 2020, 20:57
Stav DPF(kupovaný jazdený na pôvodnom aute koncovka čistá) pred nahodením do mojho auta:
Stav po 2500km, aký máte na to názor, môže to spôsobovať chip(podľa parametrov naložené zo 135 na cca 170kw)?:
Sobota, 25. Januára 2020, 02:34
Pravda. Aj ja mam po chipe zajebany vyfuk od sadzi, ihned po par tisic km. N47 135kW chip na 162kW, odmerane na brzde. 134tisic km ma auto. Musim to dat prerobit....
Patopojo
Sobota, 25. Januára 2020, 10:29
Ja som auto tak kupil,pôjde tam seria a uvidim ako bude spiniť resp. jazdiť, mam aj vyššiu spotrebu takže to možno nebude spravene ok. Podla logu vidieť, že skoro v celom rozsahu je pomer vzduch/nafta cca 17:1 co je dosť, pretože porovnatelny seriový soft má 21:1 a koncovku má cistú. Otázka prečo sa to deje, teda dpf sa zničí zvýšením výkonu?
michalm2010
Registrovaný: 14.8.2019
Auto: BMW E90 LCI 335i
Štvrtok, 13. Februára 2020, 21:24
Netuším ako je na tom môj motor. Auto bolo na emisnej a namerali tam dymivosť 0,3 a hodnota strop bola nejaké 1,9 či čo. Či to je hodnota dymivosti alebo? .. auto má chip už dva mesiace a urobene 5000-5500km. Zatiaľ podľa diag je dpf za esencia na 2%... záleží čistota s dymivost aj od kvality chiptuningu?
Daewoo Tico
