spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,535d,650i
Re: 530dA porucha ABS
Streda, 22. Januára 2020, 10:22
TO že to může být nějakou vadnou jendotkou, která se chová tak, že ruší komunikace na sběrnici, jsem vyčetl na foře, buď někde tady nebo na cz foru, teď ten článek nemohiu najit....
Jde o to, že jsme měnili tyčku řízení, srovnali geometrii na tyči cca měsíc zpět, auto jelo rovně akorát byl volant o jeden zub do leva, tak jsme se dohodli, že to dotahneme po nyvým roce.
Včera jsme na to vlítli, ale nakonec padlo rozhodnutí, že se nebude volant orvnat skrze tyčky řízení ale přesadí se o zub....
Přesazelo se, projelo, vše OK.
Pak jsem jel domu, a po cca 10km jízdy téměř na rovině se rozsvítilo DSC.
Už od koupi, se mi přes INPU nedaří připojit s žádnou jednotkou mimo motoru, changeru a hydrokufru, nevím proč jen tyto šlapou....
vše ostatní nic, jen pro info už od koupi mi svítí kontrolka bagu, myslel jsem, že to je dečka, koupil odpor, nepomohlo, k bagu se taky nepřipojím, takže nevím co je tam za závadu.
Do DSC se taky nepřipojím, takže abych to DSC nejak rozpohyboval, musím vyřešit problém, proč se nedá skrze diag připojit s větší částí jednotek.
Pojistky jsem samozřejmě procházel, upadlá kostra by byla hodně velká náhoda, hned po přendávání volantu, ale je to možný....
Jediný co se stalo ještě včera , je to, že při sundávání volantu, se nezapojil zpět konektor airbagu ve volantu, takže to ani netroubilo, takže, jsem ho ještě jendou sundal (bag) a zapojil konektor....
Toť přesný popis včerejší situace ...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 535D At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Y60 RD28T Mt
ex. S2, S1,B5, ARO243, O1, Fanous
Streda, 22. Januára 2020, 11:28
prosim Ta vo svojom vlastnom zaujme zajdi za niekym, co ma diagnostiku na BMW a vie co robi, lebo si to auto zmrzacis este viac...ak si blizko ku hraniciam, tak prid a pozriem Ti na to
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Streda, 22. Januára 2020, 11:36
Volant treba vyrovant normalne na geometrii, tzn. tyckami a ne presadanim volantu, prave to je tvoj problem.
Volant je nakryvo, tak si RJ mysli ze zatacas a pritom ides rovno tak jej samozrejme nesedia rychlosti jednotlivych kolies, tym padom vyhadzuje chybu.
Ked to chces vyriesit tak treba robit geo nanovo a poriadne.
S diag to take lahke nebude.
Vecsina RJ je prepojenych cez I-bus a K-bus, tie idu do budikov cez ktore sa napajas diagnostikou.
Problem moze byt v kabelazi, v niektorej RJ, v konektoroch / zlych kontaktoch alebo aj v budikoch samotnych.
I-bus su kable s farebnym kodom: biely/sivy/zlty
K-bus: biely/cerveny/zlty
Tu mas blokovu schemu ako to je poprepajane.
Alebo to daj niekomu pozriet ako radi Peqpek.
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Štvrtok, 6. Februára 2020, 14:30
Volant ani nejde jinak nasadit na osu řízení. Je tam jedna drážka širší na tom tisicihranu.
BMW E39 530D 142kw 2001
