e36lubos
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: bmw E36 316i
Diagnostika pomoc s vyberom.
Streda, 22. Januára 2020, 08:25
Ahojte všetci keby sa niekto nudil a mal mi chuť poradit...
Hľadám diagnostiku pre BMW e60 530d eu4
Mala by vediet regeneráciu DPF filtra plus tlak nejaké tie základné veci ABS ,senzory,programovanie baterky proste veci bez ktorých sa BMW nezaobíde.Na domácu garážmajster diagnostiku cena do 150e.
Ďakujem vam za cenné rady.
Re: Diagnostika pomoc s vyberom.
Streda, 22. Januára 2020, 09:02
myslim, ze uz aj delphi vie baterku registrovat, je pouzitelna na viac znaciek, nie len na bmw...alebo si kup daku appku do telefonu, na bmw je vraj dobra carly
Streda, 22. Januára 2020, 09:49
Ano delphi ale stoji 800€+rocne licencie a aj to neviem ci je original, akurat viem ze to funguje. Tie kokotiny vsade na bazosi co sa tu rozmohli ako "delphi" su cinsky fake z roku 2012, co je sice na E60 akoze jedno ale od DDE5 vyssie to nevie nacitat nic takze neviem na co ti to bude. Univerzalne diagnostiky co za daco stoja su drahsie ako to auto. Napis iceblade a kup si kreknutu ISTA.
e36lubos
Auto: bmw E36 316i
Streda, 22. Januára 2020, 10:04
Chalani Ďakujem za odozvu idem mu napisat mal som delphi čínu ako ficalo to len to stále strácalo pripojenie ...
Streda, 22. Januára 2020, 11:30
starynovy napísal:
mam dve tie bazosove kokotiny a funguju...divne
e36lubos
Auto: bmw E36 316i
Štvrtok, 23. Januára 2020, 12:32
No asi tak viac starosti ako radosti.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 23. Januára 2020, 13:54
Jedine original...s univerzalom xy veci neurobis, taktiez je rozdiel registrovat bateriu a spravne nakodovat typ AGM / Klasicka, + kapacita...spomeniem este co sa tyka modernej doby a appky ako CARLY ktore sa snazia nieco natvrdo zapisat je skor o stasti ako osohu...riesil som uz dve nepojazdne auta
Tvoje riesenie je teda original DIS alebo ISTA - novsia a chodi rychlejsie...pre zmenu baterie vsak budes este sa musiet naucit robit v inych software (to len tak pre info)
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Štvrtok, 23. Januára 2020, 14:09
Problem, je uplni laici nechapu, ze vsetko toto nie je naradie pre amaterov, a to ze si kupia cinsky kablik s ukradnutym sw este neznamena, ze nepotrebuju chodit do servisu a platit.
Štvrtok, 23. Januára 2020, 14:15
Ked si spravia skodu ako jeden sikovnicek pan strojny inzinier co si menil O-ring na vakuovke M47. Jasne trivialna vec, cely zivot robi so strojmi.. lenze dokazal znicit hlavu a roztrhnut rozvod. Liter ta-tam. Rovnake plati pre tieto programovacie pokusy.. Musia sa sami naucit. :D
e36lubos
Auto: bmw E36 316i
Štvrtok, 23. Januára 2020, 14:43
Mas pravdu... ja som činu používal len na kontrolu dpf nato to stačilo pozrel som proti tlak a spustil regeneraciu.
RACERMAN
Štvrtok, 23. Januára 2020, 15:42
PetoK napísal:
uplne ideal je ked sa s nim zacne flashovat...a potom pocujes slova ako ved nic sa nestalo len zhaslo svetielko na prevodovke, nejde nastartovat, pristrojovka nesvieti, nejdu svetla atd.. :lol:
to je to vediet s diagnostikou robit je xy nastudovanych manualov, xy citani zahranicnych for, xy datasheetov, xy vyservisovanych ukonov, neskutocny pocet hodin ucenim sa studovanim procesov, postupov, obetovanie volneho casu pre zdokonalovanie sa....diagnostika nie je o tom klikat na mazanie chyb a vypisovat po facebooku co aky kodik znamena...
Clovek co sa tomu venuje a vie co robi po diagnostike ponukne riesenie, odstrani problem, nehada, neskusa, vie co ma robit...to je vsak uz doba ked su v naradi, softoch, hardware 1000ky EUR....
ale ked to cloveka bavi smelo do toho :thumbup:
Naposledy upravil/-a RACERMAN v Štvrtok, 23. Januára 2020, 20:22, upravené celkom 1 krát.
RACERMAN
Štvrtok, 23. Januára 2020, 15:49
starynovy napísal:
tak to sa mu zadarilo :D najvyssi level co som vsak videl je vymena stieracov ze ti praskne okno...
POSTUP:
das dole stierac a pustis ramineko (bez gumičky) na okno silou strunky (nepridrzis ) tak ze po tej supe praskne okno [-o<
Streda, 26. Februára 2020, 23:58
zavodnik - narazas na nasho admina?
RACERMAN
Utorok, 3. Marca 2020, 14:25
nie aj jemu sa zadarilo ? :D na jedneho chalana ktoremu som kedysi predal auto
