Filip525
Registrovaný: 22.4.2017
Auto: VAGEN
Re: 525d e39 2002year - ranny start modry dym
Utorok, 21. Januára 2020, 19:44
Tak nič pozeral som to a snímač na raily OK. Boha som z toho na nervy...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 21. Januára 2020, 19:49
Ako dlho bezi na 5 valcov? kyve kasnou?
CaseydyE39
Registrovaný: 16.12.2018
Auto: BMW e39 530D Touring
Utorok, 21. Januára 2020, 21:38
Tak sundej výfukové svody a uvidíš který válec ti blbne ne? Nastartuj rano za studenta nechej cca 2minuty a rozeber to.
BMW E39 530D 142kw 2001
Filip525
Auto: VAGEN
Streda, 22. Januára 2020, 13:26
Beží na 5 valcov asi 10 sekúnd záleží od zimy... Keď je - 5 tak aj 15, keď je 5st tak 5 sekúnd. Jasneze kyva kasnou autom je to celkom seriózne citit.
Filip525
Auto: VAGEN
Pondelok, 27. Januára 2020, 16:06
OK takze, jeden vstrekovac podfukoval, cely zakarbonovany na 4. valci. Potom omylom sa mi podarilo obliat ten zalomeny zhavic naftou a ked som startoval bez sania tak som zistil ze medzi tym zhavicom zalomenym a hlavou bublinkuje respektive vyhadzuje naftu... cize pekne kompresia tak -4 na tom valci so zalomenym zhavicom. Odvrta sa zhavic a dam vediet, ze ci to pomohlo...
Filip525
Auto: VAGEN
Pondelok, 3. Februára 2020, 16:04
Vyriesene kompresie aj podfukovanie vstrekovaca a auto stale rano dymi na modro. Akurat uz chyta pekne na 6 valcov krasny start a dym tam stale je proste... 3-4sekundy uz iba. Vstreky sa skusali menit a vstrekovacmi to nieje, nerozumiem uz cim to moze byt...
