Re: E61 525d 130kw problem precerpavajuce cerpadlo
Nedeľa, 12. Januára 2020, 23:59
Palivo ide? Tlak v raile je?
Majky2539
Registrovaný: 12.1.2020
Auto: Bmw e61 525d
Štvrtok, 16. Januára 2020, 17:33
Cerpadlo huči,buble to v nadrži ale v tej presvitnej hadičke pri motore (privod) nevidim naftu.. Diag INSTA nevypisal žiadnu chybu.. Da sa inak ako cez diag zistit či je tlak v raile? ..mam obavi či som nemohol zapojit ten konektor od cerpadla v nadrzi(zelene kabliky) opacne, a či mi teraz nejde opačne cerpadielko..??
Štvrtok, 16. Januára 2020, 18:18
no ked ti nejde palivo k motoru tak v raile tlak tazko bude, ale to by ISTA (nie INSTAgramy, spamy) mala vidiet
Majky2539
Auto: Bmw e61 525d
Pondelok, 20. Januára 2020, 00:03
Tak nakoniec to bola odpojena hadica od cerpadla, ale chyba vyskakovala stale.. Takže na vine bolo nakoniec black relay.
Majky2539
Auto: Bmw e61 525d
Piatok, 24. Januára 2020, 11:26
No ja už tomu nerozumiem,zase nejde :D poistky ok, cerpadlo v nadrzi nove,black relay nove.. Ked ukaze chyby ako vo videu tak nenastartuje (starter toci) + este vypise na obrazovke fuel pump. Ked vytiahnem relay a po chvili ho dam naspät tak startne bez problemou.. ISTA nič nevypiše..
Napada niečo ešte niekoho čo to môže robiť?
https://youtu.be/-7KjP0E1D0Y
Piatok, 24. Januára 2020, 13:25
Totožné auta riešim teraz ja dve.Pozri či maš RJ motora z koncovym čislom 422.Ak ano,tak máš problém v RJ motora.....
Majky2539
Auto: Bmw e61 525d
Sobota, 1. Februára 2020, 15:01
Až dnes som sa k tomu dopracoval, RJ je s č.132 ISTA dnes zase nič neukazala ale nastartoval bezproblemov,žiadna chyba.. Rozmyšlam či to nemôže byť problem na tom plusovom kabli na ktore bola zvolavačka u tychto aut.. Lebo problem začal az ked bolo vonku -2°. .dnes 1 a viac °a auto bez problemov startlo, či to náhodou tam neskratuje na tom suchom spoji ked sú minusove teploty (zhavice,rj,kabel od alternatora ok)
Sobota, 1. Februára 2020, 15:03
Majky2539 napísal:
... či to náhodou tam neskratuje na tom suchom spoji...
Skus nam to objasnit...
Majky2539
Auto: Bmw e61 525d
Sobota, 1. Februára 2020, 15:13
elektrikar niesom tak neviem to objasnit,to len taka moja teoria.. Pri mrazoch či ten spoj nerobi problemy, ci až ked mi zhori auto tak budem vediet že bol chybny? :D :D
Majky2539
Auto: Bmw e61 525d
Sobota, 1. Februára 2020, 15:37
Sice tam sa meni len ta plastova kritka tak to nebude mat s tym ziadny suvis..
Sobota, 1. Februára 2020, 15:46
Ta krytka sa meni preto, aby ti nezhorelo auto, ked sa ta povodna rozpadne od soli zospodu... je to vyrobene z smejd materialu... ide cez to neisteny privod od bat k starteru, v pripade skratu o kostru moze dojst k poziaru auta...
