  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Re: Automat
Pondelok, 13. Januára 2020, 09:39
airbone napísal:
Tym vsetkym chcem povedat len jedno - ak radi ako ma, je to v poriadku. Ak neradi ako ma, je to zle a nie je to nejakymi adaptaciami.
No ak trha a sklbe ano.. ale co ma stav HW v tej prevodovke s tym AKO radi, akoze ako dlho drzi kvalt alebo pri kolko plyne podradi? Vsak to riadi EGS. Ked EGS rozhodne, ze je poziadavka na akceleraciu a treba podradit tak nastavi ventily, obmedzi krutak a radi. Ak je na picu HW tak to kopne alebo da nudzak ale urcite to nebude roztahovat kvalty od spodu a cakat kym podradi lebo je napr. vybehany mechatronik. Ocividne tam ma naucene nejake lekvarove spravanie.
Kriss
Registrovaný: 17.12.2019
Auto: E70
Re: Automat
Utorok, 14. Januára 2020, 17:37
starynovy napísal:
No zoslipanem prudko naraz pedál tak o 3 cm dole a nepodradi ale rozťahuje , potom sa mi zdá malo tak zosliapnem ešte asi tak raz toľko opäť , ale ona už medzi časom nejaku rýchlosť nabrala a potom hodí neskôr o stupeň keď už ma vysoké otáčky ten stupeň .. PRÍKLAD : stlačíme pedál pri 2200 otáčkach , rozťahuje —> 2600 cca stlačíme ešte viac pedál a skoči už do cca 3300 hned ma 3500 a vyššie ( akoby zo 6st. rozťahuje a potom hodí rovno 4st.) hučí to zbytocne aj otáčky vysoké lebo pri 4000 aj tak preradí ďalej ... ale ja by som chcel alebo mám pocit že lepšie by bolo zo 6ky —> 5ky a tam nech rozťahuje , pripadne potom ešte do 4ky
Re: Automat
Utorok, 14. Januára 2020, 17:54
Zase to riesis ako s tym chipom.. Trha to? Kope to? Smyka to? Ne? Tak dpc.. :D
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: Automat
Utorok, 14. Januára 2020, 19:29
z toho co pises uz asi 3x Kriss mi vychadza hlavne to, ze aj ked na to slapnes tak by si najradsej tak aby to pridalo ale nezralo naftu, prudke zoslapnutie sa nerobi o 3cm, prudke zoslapnutie sa robi na podlahu, nemas Ferrari, nemusis sa bat, ze ta to odstreli do vedlajsieho okresu. Ked to hladkas, tak roztahuje, to plati aj v spalni aj v aute.
Plazivec
Registrovaný: 21.8.2019
Auto: BMW X5 e53
Re: Automat
Utorok, 14. Januára 2020, 22:01
boborjelotor napísal:
Si zabil. :-D
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Automat
Utorok, 14. Januára 2020, 22:25
Jak zabil, sak ze zivota, aby kazdy poxhopil
Re: Automat
Štvrtok, 16. Januára 2020, 10:07
aj plati aj ze to potrebuje hyckanie a opateru :mrgreen:
Krissa budeme volat Maznak :lol:
Plazivec
Auto: BMW X5 e53
Re: Automat
Piatok, 17. Januára 2020, 12:19
Nemyslím, že zrovna to jeho béemvé potrebuje nejakú extra opateru, každé béemvé potrebuje takú opateru jak škoda embé, tzn. že počet najazdených km= počet vrazených EUr, tak jako u embé. Akurát že embé si opravil drátom a šrobovákom rovno na ceste.
PS, tých maznákov by sme tu asi našli vác.
Davidd25
Registrovaný: 20.1.2020
Auto: Bmw x6
Re: Automat
Pondelok, 20. Januára 2020, 19:07
Ja som teraz menil rozvod motor n57 nabeh 278tis. Km .... vybrat vstreky trvalo 2 dni retaz vytahana na max 🤦🏼‍♂️
Kriss
Auto: E70
Re: Automat
Utorok, 21. Januára 2020, 23:15
Davidd25 napísal:
Cena ?
Davidd25
Auto: Bmw x6
Re: Automat
Utorok, 21. Januára 2020, 23:39
Rozvod 459€ komplet , olej filtre 65€ , repas turba 230€ ,repas dpf 130 € plus pletenec z prevarenim 50 € , za pracu cez znaho sme dohodli cca 700-800€ ale ked vidim kolko roboty je stym asi mi par stoviek prihodim ... nehovoriac o tom ze vstreky plus cerpadlo , a este drobnosti kolo toho cca 200€ ( chladiaca , olej rozvodovka , tesnenia pod turbo atd ..... )
boborjelotor
Re: Automat
Utorok, 21. Januára 2020, 23:43
co konkretne obnasa repas dpf za 130 eur?
Davidd25
Auto: Bmw x6
Re: Automat
Utorok, 21. Januára 2020, 23:48
Neviem lebo ake som dal take vratili akurat mi vytlacil blok z hodnotami ale rozdiel neni vydno .... kat bol trochu zaneseny ale dpf uplne biele ciste bez smuchy tak ze neviem rozoznat ale bol som na emisnej a vyhodilo chybu dpf tak ze uvidim co snim urobili ... mali ho precistit tlakom vody v BB ....
Re: Automat
Utorok, 21. Januára 2020, 23:49
Naliatie nejakeho maglajsu, potom zavesenie na strom a vystriekanie wapkou...
Davidd25
Auto: Bmw x6
Re: Automat
Utorok, 21. Januára 2020, 23:52
Ako je mi to jedno ako to urobili hlavne nech to je ciste ... blok z hodnotami mam aj ked sice to asi neni problem urobit ale emisna to vyhodi .....
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
