Moderátor: voMacK
Re: Vymena brzd komplet F11 530d touring
Nedeľa, 12. Januára 2020, 22:52
trenertenisu napísal:
system v aute mi ukazuje vymenu brzd do 5000 km...ale ukazuje mi to uz asi 4tis km. chcem sa spytat,či su v tomto aute (bmw gt5 f07 2016) aj klasicke snimače opotrebovania,čize mam čas kym to začne hlasit...
Ano su, ten dojazd je len vypocitany/odhadovany.
trenertenisu
Registrovaný: 22.3.2017
Auto: bmw gt 5
Pondelok, 13. Januára 2020, 08:50
dakujem. čize nemusim s tym ponahlat,stači čakat kym to začne signalizovat...ano?
Pondelok, 13. Januára 2020, 08:54
Ano,ano a este raz ano...
sxiza
Registrovaný: 28.10.2012
Auto: nope
Pondelok, 13. Januára 2020, 16:29
Mne predne ukazovali tri roky dojazd stale 20tis a jedneho dna skocilo 600km - ale tak ukazalo nakoniec no :D
Treba si to vzdy kontrolovat pri prezuvani zima - leto aspon vizualne.
Ex: BMW E53 3.0i
Ex: BMW F10 white [520D]
Ex: BMW E46 black [323ci]
EX: Audi A6 Avant 1.9TDI
sxiza
Auto: nope
Utorok, 14. Januára 2020, 08:32
sysell napísal:
Daj cislo toho dielu bmw 450€ za sklo
Sklo Zrkadla 51167186588
Ex: BMW E53 3.0i
l.bily
Registrovaný: 21.11.2011
Auto: BMW 630D xDrive G32
Utorok, 14. Januára 2020, 09:05
ano najprv zlta hlaska a ked to sekne snimac bude cervena, to uz treba ozaj vymenit este zvladnu 1000-2000 km, jak to tu citam servisaci vas pekne natahuju, v autokelly pre servis su Atecka zadne kotuce za 90 eur/kus :))) Brembo za 100. Inak bez registracie je to dvojnasobek, na celej vymene len za material 500 eur len za to ze to objedna je celkom slusne plus praca.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Utorok, 14. Januára 2020, 10:11
No to je nechutna cena, da sa to do 400 ale aj tak, to si urcite zozen starsie alebo non oem
Mne akurat tiez zacali svietit brzdy obe naraz service due 0 km imposible reset - oranzovy trojuholnik - divne
sxiza
Auto: nope
Utorok, 14. Januára 2020, 11:50
l.bily napísal:
Ja si na auto davam original BMW diely (ked si to vyklikam v autechniku tak to vychadza cca 980E predok + zadok) ja viem, ze sa to da zohnat aj lacnejsie ale neriesim, nato mam ludi ktorym verim od svojho prveho bmw. Nie je to len o cene, ale aj dostupnosti a spokojnosti s komunikaciou robotou a ochotou.
Ex: BMW E53 3.0i
Shoogo
Registrovaný: 30.7.2018
Auto: F11
Utorok, 14. Januára 2020, 15:10
mna(D492676) tiez caka vymena vzadu. uz dlhsie mi svieti dojazd 5K tak rozmyslam ze sa pripravim....
ked som to vyklikal na autotechiku tak ma to stalo 475 na ebay som nasiel tuto sadu za 329.90 + 18 dovoz
treba po vymene nieco resetovat/kodovat/nastavovat .
Utorok, 14. Januára 2020, 16:07
Shoogo napísal:
tak zadne hlavne musis parkovaciu brzdu dat do servisnej polohy nez zacnes a po vymene zresetovat snimac
sysell
Utorok, 14. Januára 2020, 16:09
vzadu treba roztiahnut piestik - motor rucnej brzdy - treba komp alebo rozobrat a rucne, resetnut interval ide aj bez kompu,
Shoogo
Auto: F11
Utorok, 14. Januára 2020, 17:53
Dik za info. Overim ci to chalani zvladnu. Ak nie pojdem do ziliny(reem), tam to zvladnu urcite, ked som na jesen menil olej vraveli ze by trebalo na jar aj sanie vycistit a hardy spojku vymenit.
l.bily
Streda, 15. Januára 2020, 10:29
sysell napísal:
ked ju necham odbrzdunu aj vtedy?
sysell
Streda, 15. Januára 2020, 10:41
l.bily napísal:
Vzadu na strmeni je motor, cez zavitnicu zatlaca piestik, priestik nezatalcis cez ten prevod, teraz si ma ale zaskocil nepamatam si ako to funguje ci sa da klasicky toceniím zasunut ale asi nie. Neni to tazke drzi to na 3 skrutkach, nema to snimace polohy, nesvietila ani chyba.. das dole motor, zaskutkujes cez hriadel piestik a mas
