Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Vakuová pumpa
Sobota, 11. Januára 2020, 19:31
Ahoj, všiml jsem si, že mi začal téct olej z vakuové pumpy. Čím to může být způsobeno, není to symptom nějaké jiné závady, než netěsnosti vývěvy? Je problém ji přetěsnit? Motor M47 120kw.
Díky moc
Re: Vakuová pumpa
Sobota, 11. Januára 2020, 20:10
Treba to pretesnit a bude to ok,robime to velmi casto...
Wanas
Re: Vakuová pumpa
Sobota, 11. Januára 2020, 21:59
Ok, dekuji. Je k tomu potreba nejaky zvlastni postup? Nebo staci rozebrat, vymenit tesneni a slozit
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 12. Januára 2020, 00:07
obcas to zvykol robit aj zly separator oleja...
Wanas
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 12. Januára 2020, 01:15
Separator byl menen pred 3 roky za bezudrzbovy, ten by predpokladam mel byt v poradku.
Neznate prosim nekdo rozmer predniho velkeho tesneni vyvevy? Jako orig dil se nedodava.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 12. Januára 2020, 18:34
11667794767
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 12. Januára 2020, 18:43
On myslel to hranate vnutri vakuovky....mmautotechnik ho maju
Wanas
Re: Vakuová pumpa
Utorok, 14. Januára 2020, 00:59
Byva na vine to hranate ne? Netreba menit obe?
Re: Vakuová pumpa
Utorok, 14. Januára 2020, 09:56
Treba obe, povedšine to čo je v hlave, ale aj to vnutorne v poslednej dobe často meníme....
Wanas
Re: Vakuová pumpa
Streda, 15. Januára 2020, 22:46
Ok, díky za rady!
kodl_47
Registrovaný: 28.6.2020
Auto: e91 320d
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 28. Júna 2020, 09:37
máte někdo číslo toho hranatého těsnění? Přes oem katalog jsem dohledal jen to kulaté 11667794767.... díky
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 28. Júna 2020, 13:11
lukasolos
Registrovaný: 5.8.2020
Auto: BMW E46 110kw
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 6. Februára 2022, 17:20
Chcem sa spytat ci mozu taketo olejove presaky z netesnej vakuovej pumpy sposobovat unik podtlaku, resp. ci toto moze mat za nasledok neskorsi nabeh turba (e46 110kw) ?
Re: Vakuová pumpa
Nedeľa, 6. Februára 2022, 22:12
to je nepravdepodobne, skor bude problem s podtlakovymi hadicami
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lubo123 a 9 neregistrovaných
