undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: X5 e53 nefunguje ell nastavenie volantu + pamat sedadla
Streda, 1. Mája 2019, 17:01
:oops:
Marek.elias
Registrovaný: 16.3.2019
Pondelok, 6. Januára 2020, 13:26
68HC711
To je procak ktorý tam je údajne, menil to niekto už? Stojí to 15 eur na ebay
Pondelok, 6. Januára 2020, 16:30
Marek.elias napísal:
68HC711
No niekolki mudri o tom uz rozmyslali pred tebou....vratane mna..... ked to odislo jednemu kolegovi... Kupit procesor nie je problem. A tam aj skoncis..... Ten procesor ma vlastny interny flash a eeprom. Treba ho naprogramovat, a v tom su dva velke haciky....
Prvy hacik je, ze potrebujes programator ktory ma takyto procesor v portfoliu, vratane cisla jeho masky. (Konkretne by tam mal byt procesorMC68HC711E20CFN2, ale typ masky neviem). Trebarz programator od ETL, avsak u nich stoja tieto hracky okolo tisicky.... Su aj nejake lacne cinske programatory a plagiaty za 150-200usd, ale boh vie ci funguju, kedze tieto automotive procesory su vacsinou uzamknute....
Druhy hacik je ze potrebujes do toho procesoru "napln", teda dump.
Ten sa moze lisit podla roznych HW a SW verzii tej dannej jednotky. Cize potrebujes zdravy dump, z jednotky ktora ma identicku HW a SW verziu..... To jest musis taku jednotku kupit alebo zohnat, aby si ten procesor precital.....
Takze najjednoduchsim a najlacnejsim riesenim zostava cely ten panel kupit novy v bmw za 350eur...... :D
Marek.elias
Utorok, 7. Januára 2020, 23:09
Ďakujem pekne za pomoc, to som chcel počuť,, konečne rozumná reč,, a co tak náhrada? To by šlo že.. Ako si, zo vyriešil? Nemáš číslo toho ND nech viem objednať?
Marek.elias
Utorok, 7. Januára 2020, 23:11
Inak mam problém aj s ABS,, ja mam 2003 starší model,, a furt mi vyhodnocuje chybu snímač tlaku na ABS,, nestretol si sa stym?
Štvrtok, 9. Januára 2020, 02:02
Nahradu zaco?
Nevyriesik som to nijako. Auto sa napokon predalo ako bolo. Ten modul sa da prerobit aby komplet ovladanie fungovalo ale uz nebude fungovat pamat.
Novy musis podla vin, tam kde ho budes objednavat, tam zistia jeho cislo.
Abs moze byt aj vadna jednotka abs.... Je potrebne vediet presne znenie chyby z oem diagnostiky.
