Moderátor: voMacK
bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Re: F11 vzduchovy podvozok uplne dole
Štvrtok, 25. Júla 2019, 18:23
V nedelu rano auto dole lava strana, po nastartovani dofukol kompresor, do dnes nic. Dnes rano to iste a v na obed zase. Vymenit mech ?
Štvrtok, 25. Júla 2019, 19:04
Moja rada nestacila? Ked je mech porezny a zakazdym stojis inak,nemusi vzdy sfuknut....
bmitrovcak
Štvrtok, 25. Júla 2019, 19:42
Simik stacilo ja len aby rec nestala ;-) Rano som objednany do bavarie na vymenu
bmitrovcak
Nedeľa, 28. Júla 2019, 05:45
Bola to mikrodierka v mechu.
misok70
Registrovaný: 30.7.2019
Auto: X5 3.0sd E70
Streda, 31. Júla 2019, 07:35
Tommy96 napísal:
Problem z vacsej casti vyrieseny, vymeneny lavy zadny mech, ten povodny bol vo velmi zlom stave, takze pricina padania bola tak ako v ostatnych pripadoch deravy mech. Jeden problem vsak zotrval, auto uz so starym mechom bolo mierne naklonene na lavu stranu. Po vymene je auto stale naklonene na lavu stranu, ukazuje to aj na X drive displeji, je to zhruba 1-2%, auto vsak uz nepada. Neviete nahodou ci treba spravit aj nejaku kalibraciu vysky podvozku, ci nieco podobne? Dik za rady.
Zdravím, Tommy96, už sa ti podarilo vyriešiť ten náklon? Ak ano, ako? Ja mám podobný problém... dík
Tommy96
Registrovaný: 22.9.2018
Auto: M2 G87, X5 G05
Piatok, 3. Januára 2020, 20:57
Skusal som vymenit aj druhy mech no auto zostalo stale cca 1% naklonene. Meral som to a je to zhruba rozdiel vo vyske 0,5 - 1cm, co ako mi bolo mechanikom povedane je v norme. Udajne sa to da cez diagnostiku nejak manualne nastavit, ze zadok auta sa uplne spusti a manualne sa nastavuju hodnoty a vysky, no ja som sa zatial do toho nepustil, akosi som sa tym naucil zit.
fioldo
Registrovaný: 5.7.2021
Auto: 530gt
Pondelok, 5. Júla 2021, 09:28
Ahojte , mám 530gt f10 a neviem nastaviť vzduchový podvozok. Sú tam nové snímače , skontrolované vankúše všetko vyzerá byť ok, cez diagnostiku sme nastavili výšku rozdiel bol 3mm po stranách ale po najazdení cca 10 km mi nafúklo vodičovu stranu na maximum a nechce ísť dole. Diagnostika neukazuje žiadnu chybu. Podľa diagnostiky sú obe štátny rovnako vysoko. Myslite že riadiaca jednotka podvozku nefunguje ? Neviem si s tým už dať rady a tým že to chodí neustále hore mám rozbitú geometriu a nemôžem prezuť nové gumy. Ďakujem
Pondelok, 5. Júla 2021, 09:34
Snimace sú orig bmw? Nezlomili sa na nich tie tycky?
fioldo
Auto: 530gt
Pondelok, 5. Júla 2021, 10:21
Snímače originál BMW , nie nezlomili všetko je namontované správne
Pondelok, 5. Júla 2021, 11:00
Riadne prever, či sa aj menia namerané hodnoty ked zakyves autom... Kalibrácia bola robená na IstaD. ?
fioldo
Auto: 530gt
Pondelok, 5. Júla 2021, 11:09
Raz mi napísalo pri kalibrácii práva strana -25mm práva strana + 25 mm ale rozdiel bol 4mm po nameraní. Neviem akou diagnostiku bolo robené
Pondelok, 5. Júla 2021, 21:54
Tak to je prvá vec, zisti ako to robili, a čím... neexistuje, aby to meralo rovnako, ked je mech uplne nafuknuty
BTW, v ktorom servise ti to robili
fioldo
Auto: 530gt
Utorok, 6. Júla 2021, 08:03
Robili to cez IstaD , keď som auto preberal všetko bolo ok , na dia. ukazovalo správne namerané hodnoty , predomnou robili kalibráciu podvozku premeriavali aj predok a všetko išlo ok , pekne ho sfúklo a potom ho vyrovnalo , je pravdou že vodičová srana sa zdvýhala o trochu pomalšie ako ľavá ale nakoniec ho narovnalo. Po chvíli jazdy mi pravú stranu nafúklo na max a keď sme to znova pripojili na dia tak dia ukazovala že pravá strana je hore , ale auto s tým nič nerobilo ako keby riadiaca jednotka nemala snahu to vyrovnať. Nie je tam niekde nejaky ventil ktorý zostal zaseknutý v nejakej polohe že nejde dole ?
Nickovw08
Registrovaný: 29.12.2023
Auto: BMW F11
Pondelok, 1. Januára 2024, 15:42
Čaute chcem sa spýtať na mechy od aircenteum zlate klasy na f11, máte niekto s nimi skúsenosť čo to je zač, lebo ich predávajú za cca 215€ ks a píšu nové zo zárukov len sa neviem dopátrať čo to je za značka tých mechov vďaka
MySh0
Registrovaný: 11.5.2015
Pondelok, 1. Januára 2024, 15:58
Mechy kupuj Arnott A-2780 ak nemas na origo.
https://www.autodoc.sk/arnott/13243669
