Re: Divne chovanie sa klimatizácie
Sobota, 28. Decembra 2019, 20:42
no jasne, nema to nic spolocne s naplnou klimy. Jazdil som na E60 s komplet vyfucanou klimou a ziadny takyto problem nebol. Pokial vozidlo neustale kuri aj ked je nastavena nizka teplota, (vrchne vetraky nemusia, lebo tam sa da nastavit ten studeny vzduch ako hovori TT-SIMIK), tak je problem bud s vodnym ventilom, alebo s jednotkou IHKA..... Odchadza tam elektronika ktora to ovlada, obzvlast u LCI modelov.
smokeweedeveryday
Registrovaný: 19.10.2019
Sobota, 28. Decembra 2019, 21:36
Parááda 😄 zachvílu ide auto do servisu tak im rovno poviem
smokeweedeveryday
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 02:34
airbone napísal:
Horsie bude v lete, ked to bude neustale kurit... Potom uz slogan s nohami v teple velmi neobstoji...... Je to predface ci face?
Nenachadzam ziadnu suvislost medzi doplnenim klimatizacie a tymto.... ale kiez by si mal pravdu....
Slogan s nohami v teple 😂😂😂 To sa môže stať že sa to blokne a bude to fúkať aj keď to nezapnem? Je to dáka nákladná oprava? Koľko euracov si prichystat?
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 18:24
Ako som spominal vyssie, bud vadny vodny ventil a ak bude ten v poriadku a bude to neustale kurit, tak vadna IHKA jednotka (panel ovladania klimy a kurenia, co je zaroven aj RJ pre tieto veci).
smokeweedeveryday
Štvrtok, 9. Januára 2020, 10:41
Chyba je vo ventiloch 😂
Pelinho
Registrovaný: 15.7.2020
Auto: 525d e61
Streda, 20. Januára 2021, 19:45
Zdravim, mam podobny problem, akuratmi ide vzduch iba na okno.. v idrive ho vypnem pustim iba na nohy a aj tak ide iba ba okno.. nejake napady skor ako pojdem na diagnostiku?
Pondelok, 8. Februára 2021, 23:20
ten napad s diagnostikou sa javi ako najlepsi a ine asi niesu....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
