Moderátor: voMacK
kocúr
Registrovaný: 18.12.2019
Auto: Audi A6 C6 3.0 tdi
kúpa 530D f11
Štvrtok, 19. Decembra 2019, 11:49
Zdravím , chcel by som poprosiť o nejaké skúsenosti a rady z generáciou f10/f11, doteraz som nikdy žiadne BMW nevlastnil takže nemám moc informácii, napríklad či je nejaký rozdiel v spoľahlivosti medzi 180kw a 190 kw verziou motora N57, dočítal som sa tu že napríklad vstrekovacie čerpadlo dokáže potrápiť. Dalej by ma velmi zaujímal názor na audiosústavu, ako hrá základ ( kusy z harman&kardon sú bohužiaľ mimo môj rozpočet ale keď má niekto skúsenosti tak budem rád keď sa o ne podelí). Potom ešte automatická prevodovka (nakoľko pozerám kusy z nájazdom okolo 150000 až 200000 km ) či už to nájazdy na hranici životnosti napríklad hydromeniča. A celkovo proste nejaké problémové stránky týchto áut. A ešte teda možno o xdrive , či je mu lepšie sa vyhnúť, lebo momentálne mám A6 z quattrom a tam nikdy nebolo treba niečo riešiť a o xdrive som počul že nejakú údržbu vyžaduje aby pracoval spolahlivo.
Vopred ďakujem za odpovede.
Michelin
Registrovaný: 12.6.2009
Auto: e46 320d
Re: kúpa 530D f11
Utorok, 24. Decembra 2019, 22:11
Primarne je ta motorizace ze skusenosti jedno.
Vysokotlake cerpadlo je problem a kazi se a neda to dopredu vedet - oprava je pak draha - kompletni palivova soustava.
Zakladni audi neni tak strasne, ale chybi tam vysky.
200tis je takova doba, kdy bych si na ten menic daval penize bokem. Jinak je prevodovka bezproblemova. A zalezi jestli jezdila v rezimu mesto/ dalnice. Neco malo se da odvodit dle diagnostiky spojek a rychleho plneni.
Vtg rozvodovka xdrive je casovana bomba, kazde druhe auto cuka pri akceleraci v rejdu. Pri 200 je to bud stesti, nebo bude uz vtg vymenene, nebo te urcite potka.
Jeste bych podotknul, ze pri tom najedz bych preventivne udelal lagry na klice. Uz je to skoro jak Renault kdysi, i kdyz je pravda, ze tam se to delalo po 60tis 😁🤷‍♂️
M.
razerzone
Registrovaný: 25.12.2019
Re: kúpa 530D f11
Streda, 25. Decembra 2019, 04:25
Zdravim.dostal som ponuku cez znameho, pan dovaza a predava auta z nemecka.ma prijatelne podmienky a preto rozmyslam ze to vyuzijem.ked som mu povedal ze chcem auto do 9000eur, vravel ze za tu cenu sa da v pohode doviezt f11 530d, rocnik 2011.dokonca dava 8mesiacov zaruku, za znacky zaplatim uz iba 66eur.moja otazka vsak znie, ci sa da podla vas za tuto cenu kupit take auto, a ci je este rozumne kupit auto s najazdenymi 300.000km. Ja osobne mesacne najazdim max 1500,take by mi trvalo asi 10rokov kym dosiahnem 450000.dokaze sa to auto dozit tolkych km? A ak aj sa da kupit take auto z nemecka za 9000eur s 300000km, na co si mam davat najviac pozor a co si vsimnut pri kupe? A taka podotazka: nebolo by rozumnejsie za tu cenu sa poobzerat po 530d e61, alebo 330de91? Ale pri oboch by zasa auta mali okolo 250000km. Dakujem pekne kazdemu za odpoved, nechcem sa skaredo obabrat.
razerzone
Re: kúpa 530D f11
Re: kúpa 530D f11
Streda, 25. Decembra 2019, 09:48
Aký máš príjem?
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: kúpa 530D f11
Streda, 25. Decembra 2019, 10:36
Ak si v pohode s tým, že za 2-3 roky prevádzky môžeš vraziť do servisu ďalších 9000€, tak do toho kľudne choď.
Treba tiež počítať s tým, že posrať sa ti tam môže aj niečo väčšie. Ak by kľakol motor alebo prevodovka, tak to máš hneď 4000-5000€ za výmenu.
F-ká a G-čka nie sú totiž pre ľudí, ktorí kupujú to auto za posledné prachy.
P.S.: Tú záruku si poriadne preklepni. Neverím, že by niekto dával plnú záruku na 9-ročné auto.
Re: kúpa 530D f11
Streda, 25. Decembra 2019, 11:16
Chlapi, uprimne, kupovat F10/F11 s obmedzenym rozpoctom je samovrazedna misia. Mam BMW rad ale do toho by som nesiel :) mas kopec inych moznosti ako si nezruinovat rozpocet
Auto: G31 540i
Re: kúpa 530D f11
Streda, 25. Decembra 2019, 12:08
LoL F10 do 9k...no iste...vobec to nebude vrazda jak svin..
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: kúpa 530D f11
Streda, 25. Decembra 2019, 12:33
Postnite tu niekto syslov pribeh
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Re: kúpa 530D f11
Streda, 25. Decembra 2019, 12:59
kolko je vobec f11 do 9000 v Nemecku, mobile.de rano neslo a autoscout mal len 5 inzeratov, a neviem ci nahodou to uz nepatri tomu istemu majitelovi a oba portaly nemaju rovnake inzeraty.
z toho 2 buracky a jedna mala rovno v nadpise, ze prevodovka vydava divne zvuky, retaz klepoce, dpf v pizde...
a ten co tie auta vozi icvh nevozi len tak z pasie, takze ked uz pyta len 66 eur za znacky to znamena ze to auto kupil maximalne za 7500 aj to som optimista, aby po prihlaseni mal z toho aj nejaky zisk. takze to bude najkyblovatejsi kybel aky sa dal najst a chce to predat niekomu, kto sa chce vozit v pajte.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Re: kúpa 530D f11
Pondelok, 30. Decembra 2019, 17:43
co je s mojim pribehom, ja som si povedal ze mam na opravu v podstate "neobmedzeny" rozpocet, tj.j ze kupim vsetko co bude treba. Oprava ma stala komplet cez 4k uz som to neratal, ale bolo v tom vela vaci menenych v ramci udzrby, nie len prachy do motora, no a a neratam robotu to je pravda. Este sa daju utracat prachy za kktiny ale nic z toho neni akutne, ked sa otepli pride cas aj na ne.
Abyssko
Re: kúpa 530D f11
Pondelok, 30. Decembra 2019, 20:00
Aby vedel co to obnasa
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Re: kúpa 530D f11
Utorok, 31. Decembra 2019, 16:01
sysell, a už ti tá F11 aspoň jazdí?
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: kúpa 530D f11
Utorok, 31. Decembra 2019, 20:41
popoko
