Peto81110
Registrovaný: 4.12.2017
Auto: E39 530D AT Touring
E39 530D kaluze okolo vstrekovacov
Sobota, 7. Decembra 2019, 13:13
Zdravim mam nasledujuci problem objavil sa nahle a z nicoho nic...vratil som sa po dlhej ceste z PL cca 2000km dokopy...pri predbiehani som si vsimol jemny pokles vykonu a zrazu modry dym za autom...nebol nejaky husty ale bolo ho vidiet v spetaku...hovorim dobre sak dojdem domov a skontroluje. to..doma otvorim kapotu a cely motor zahadzany od predu zlava zprava cely mokry, a vstreky plavaju v kaluziach..🤔 rozobral som plasty okolo motora vycistil som to vsetko servitkami...a tri tyzdne bolo sucho..a vcera zas otvorim kapotu a vsetko mokre zahadzane...pri 1,2 vstreku je kaluz hlboka 2cm...neviem ale identifikovat ci je to olej alebo nafta..je to cierne ale nijak to nesmrdi....tym ze cely motor je zadadzany ked stojim v zapche alebo tak ide spaleny smrad do auta...auto jemne dymi na modro tym ze asi okolo vstrekov to preteka do valca.....neviem...kontroloval som prepady tie su pekne gumenne nie su stvrdnute hybal som s nimi pri nastartovanom aute nikde nic nevidim tiest striekat......neviem si rady kedze neviem ani ci hladat unik oleja alebo nafty kedze motor je skoro cely zahadzany...nejake napady???
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Re: E39 530D kaluze okolo vstrekovacov
Pondelok, 9. Decembra 2019, 23:04
Riadne umyť motor a sledovať únik, je to z hora takže myslím že jedno z lepšie pozorovateľných miest. Okolo vstrekov nemôže stekať do motora nič, teda za normálnych okolností, keďže musia tesniť. Kedy si naposledy menil separátor oleja? Keď je už po životnosti zvykne okolo neho tlačiť olej :)
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Peto81110
Streda, 18. Decembra 2019, 10:59
separatir oleja menim pravidelne s vymenou oleja takze tam by problem nemal byt....vyzera to ale na olej takze tipujem ze to bude volakde tesnenie pod vekom...
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Piatok, 20. Decembra 2019, 08:12
Peto81110 napísal:
Meníš celý sepatator ? Či len ten filter lebo samotné telo sepatatora ma membranu, ktorá sa tiež časom opotrebuje a potom prepúšťa...
E36 316i Compact '95 - EX
Peto81110
Piatok, 27. Decembra 2019, 04:50
menim cely vzdy komplet
