  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
BMW-Mpower
Registrovaný: 14.9.2011
Auto: BMW M5 e39
Re: [E39 M5] Moja zlatokopka
Nedeľa, 15. Decembra 2019, 11:48
Caute chalani, dlho som nic nepridaval tak by som sa chcel podelit o nejake novinky. Auticko este stale mam rovnake a kedze som sa ho rozhodol nikdy nepredat tak som rozmyslal od jednej uprave nad druhou. Okolo motora som toho nevylepsil az tak moc okrem beznych aj nebeznych udrzieb mam ekektricky ventilator, dodatocne chladenie oleja motora a servo oleja, vstrekovace novej generacie (Ev6 oproti povodnych EV1), vylepsene sanie na mieru z uhlikovych vlakien, remap jednotky. Podvozok je komplet stavatelny bc racing, a najzaujimavejsou upravou su brzdy ktore ma seria strasne poddimenzovane. takze v predu su kotuce z e60 M5 374/36 mm a sestpiestik brembo z Porsche cayenne turbo a vzadu je komplet brzda z m5 e60 takze 370/24 mm modifikovana na uchytenie na e39. tolko asi z mojich poslednych uprav, este tolko asi ze v interieri su predne sedacky od sparco a na mieru robena vypln a site potahy z alcantary (fotku hodim neskor).
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 15. Decembra 2019, 15:37
Pekny upgrade.
Tie kotuce pasuju P&P alebo co treba upravovat?
Tak isto aj drziaky strmenov, daval si robit nieco na mieru alebo je na to nejaky kit? predok zadok?
BMW-Mpower
Auto: BMW M5 e39
Nedeľa, 15. Decembra 2019, 16:17
Kotuce pasuju plug and play ale iba na m5. ostatne e39 maju ine naboje takze by to nepasovalo. preto som sa rozhodol pre tuto kombinaciu lebo kotuce su dost velke a siroke a nebudem mat problem kupit ich aj v buducnosti. adaptery na predok som si musel vyrobit sam a na zadok je pouzity oroginal z e60 len ho trebalo modifikovat na freze aby tam vosiel 🙂
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 15. Decembra 2019, 16:35
Takze na tom zadnom drziaku je rovnaka roztec dier ako ma e39?
A cez tie predne strmene vies dat este 18" disky alebo uz iba 19"?
Diky za info. :thumbup:
BMW-Mpower
Auto: BMW M5 e39
Nedeľa, 15. Decembra 2019, 19:22
tak roztec je rovnaka ale drziak strmena na e60 je prichyteny skrutkami m12 a na e39 je m10, takze na zadnej tehlici treba len prevrtat diery na vacsie ale sa to da bez demontaze na mieste ide to lahko. ale roztec je rovnaka. a veru nevojde tam mensie koleso ako 19”. kotuce by to dali ale ten strmen ma na vysku 35cm takze sa to tam nevojde 🙂
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Pondelok, 16. Decembra 2019, 21:05
U takéhoto auta sú brzdy veľmi správny “apgrejd”. Teraz sa auto stavia na predné :mrgreen:
BMW-Mpower
Auto: BMW M5 e39
Pondelok, 16. Decembra 2019, 22:24
tak veru spravny povodne brzdy su teda riadne slabe. tak na predne sa chvalabohu nestavia aj vdaka silnejsim zadnym. inak by to bolo asi naozaj tak 🙂
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 49 neregistrovaných
