peterpd
Registrovaný: 23.5.2014
Auto: BMW X5 E53 3.0D
chybové hlásenie einspritzanlage - X5 neštartuje
Piatok, 23. Mája 2014, 19:41
Zdravím. Mám následovný problém so štartovaním BMW X5 E53 3.0D: Pri otočení kľúčikom zapalovania mi zasvieti chybové hlásenie - einspritzanlage(vstrekovanie), teplota motora skočí na maximum, kontrolka 4x4, výkričník a nemôžem naštartovať. Auto sa mi ako kedy podarí naštartovať, keď kľúčik vyberem, počkám kým hlásenie einspritzanlage zhasne a znova idem štartovať, tak chytí hneď. Teraz už ale ani toto nepomôže a aj keď to 10x skúsim, tak nič. Bol som s tým zatiaľ v 1 servise, len bol problém s načítaním chybových hlásení.
Má s tým niekto skúsenosť a vedel by pls poradiť?
Ďakujem
Re: chybové hlásenie einspritzanlage - X5 neštartuje
Piatok, 23. Mája 2014, 19:43
Chod na poriadnu diag.
Utorok, 27. Mája 2014, 05:44
mozno ani diag nebude treba, ked otocis klucom, vrci nieco v aute vobec?
Štvrtok, 29. Mája 2014, 22:50
Spinacka,rele dde,ews.....riesene viac krat......
peterpd
Nedeľa, 1. Júna 2014, 22:42
diky za rady, podla mechanikov to bude najskor nejake rele, ci kabelaz...po otoceni klucikom som pocul len cvaknut len rele, aspon co pamatam, auto je asi tyzden v servise
10mirec10
Registrovaný: 8.3.2011
Auto: bmw compakt
Nedeľa, 8. Decembra 2019, 06:50
Podarilo sa vam vyriesit tento problem mam to iste :(
Nedeľa, 8. Decembra 2019, 12:01
Pozri modre rele pri rj motora ci neni opalene,potom skontroluj spinacku....
10mirec10
Auto: bmw compakt
Nedeľa, 8. Decembra 2019, 14:47
Dakujem za radu premeram to
10mirec10
Auto: bmw compakt
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 09:16
Takze multifunkcne rele to nebolo a ked sa auto zohreje to prestane robit
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 10:49
Bude zrejme nutna vymena DDE...
10mirec10
Auto: bmw compakt
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 11:09
Neaky dobry mechanik co sa vyzna v tomto??
10mirec10
Auto: bmw compakt
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 12:36
Pripajam aj foto
Štvrtok, 12. Decembra 2019, 13:04
Odvez to do servisu, kde s tym maju skusenosti, bude treba opravit vadnu DDE, alebo ju vymenit za novu a naprogramovat, co je draha vec / 1000e+/, alebo zohnat pouzitu, urobit klon, prisposobit immo atd. To ale nie je trivialna vec a musia mat dost pokrocile vedomosti.
10mirec10
Auto: bmw compakt
Sobota, 25. Januára 2020, 14:15
Nemoze byt niekde studen spoj?? Uz sok vymenil spinacku zhavice rj zhavenia a stale v minusovich teplotach blbne ked necham otoceny klucik v koncovej polohe cca 5 minut auto nastartuje
Sobota, 25. Januára 2020, 14:43
Ak chces opravim ti to,myslim ze sme sa aj dohadovali pred vianocami ci nie?
